некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD"
г.Н.Новгород
Да вы правы - в скаде нет односторонних связей (по крайней мере мне не удалось их сделать нормально). Так что если вы используете коэф. постели при переменной нагрузке по знаку, то расчет будет не корректным. В таких ситуациях иногда помогает предварительный анализ конструкции где у вас возникают "отрывные" воздействия (т.е. где упругое основнаие уже не действует) и в этих местах просто убираете коэффициенты постели. В общем как и большинство расчетов - шаманство. |
г.Н.Новгород
1. Задаю коэф.постели на всю плиту; 2. После расчета убираю к.п. у КЭ с положительными перемещениями, затем повторный расчет; 3. В результате получил, что часть элементов с к.п. имеет положительные перемещения (после первого расчета данные перемещения были отрицательные). Удаляю к.п. с этих элементов и опять на расчет; 4. Так до того момента когда все элементы с к.п. имеют отрицательные прогибы (обычно 2-3 итерации). Так вот результаты ресчета по обеим способам (перемещения, моменты) оказываются близки. Однако несмотря на то, что использование односторонних связей позволяет более быстро достичь желаемого результата, остановился на втором способе, поскольку применение первого связано с нелинейным расчетом, по которому не сделаешь РСУ и не подберешь армирование. В процессе расчетов возникло несколько вопросов: 1. Допустим грунт однороден под всей плитой. Упругое основание можно задать через КРОСС или непосредственно в SCADe. Насколько я понял, в КРОССе это можно сделать точнее, поскольку он учитывает нагрузку на грунт. Вопрос в том насколько точнее и можно ли пользоваться скадовскими коэффициентами постели с моделированием законтурных элементов? 2. Где-то на форуме натыкался на фразу, что при моделировании упругого основания модуль упругости следует снижать в два раза. Кто-нибудь что-нибудь об этом слышал? Что это - рекомендации норм, или просто чьи-то то домыслы "в запас"? Заранее спасибо за ответы и пожелания. |
Расчет сталебетонных конструкций!!! | Ze Tro | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 16.04.2010 10:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
Расчет металлических конструкций при высоких температурах | Blind | Металлические конструкции | 2 | 19.06.2007 23:31 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
