Как определить несущую способность сваи без показателя текучести грунта
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Для 5-го слоя геологи должны дать Rc,n - нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие грунта в водонасыщенном состоянии. Далее проектировать с учетом примечания к п.7.2.1 актуализированного СНиПа, т.к. у вас 5-й слой размягчаемый.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
При Rc = 3,1 МПа (5-го ИГЭ) свая сечением 350х350мм имеет несущую способность всего 40т (((
Боковое трение в таком типе грунта вообще не учитывается ? Ведь свая в него заходит на 2,5...3м Последний раз редактировалось Aleklutsk, 12.02.2017 в 12:50. |
Мы делаем лидерку 400мм, туда закидаем сваю и вибропогружателем ее заганяем...
----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Главная суть вопроса - как определять необходимость лидерки та ее диаметр в зависимости от геологий майданчиков та нагрузок на сваю... |
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2016 22:05 |
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? | Кучер | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2015 21:18 |
Контрольные сваи выдали несущюю способность меньше требуемой. | Юлия1235 | Основания и фундаменты | 10 | 27.08.2013 15:10 |
как определить несущую способность сваи по грунту? | странНЫЙник | Обследование зданий и сооружений | 36 | 22.02.2013 19:57 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
