Определение требуемой арматуры из расчетных напряжений в объемных КЭ - есть легкие способы?
СП 63 тут неумолим.
1) Конструктивная арматура 2) Изгиб 3) Внецентренное сжатие 4) Участие в наклонной трещине и т.п. 5) Консоли по приложению по теории коротких стержней. Которая нынче модна, но я пока не читал. ![]() А ещё я однажды определял усилия по напряжениям. Так и не сошлось. Не смог. Видимо слишком крупная сетка была. Но не факт, что из-за этого. А может там был не изгиб просто...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2022 в 23:32. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- это понятно, его никто не умоляет.
Вопрос в следующем - почему в массовых инженерных расчетах отсутствуют методики определения армирования в объемных элементах. Насколько я понимаю при МКЭ расчете сначала находятся перемещения, потом напряжения, а потом уже усилия; а армирование хоть и подбирается исходя из усилий в сечении, но в физической реальности она тоже прямо зависит от напряжений в сечении. имхо, для всяких массивных конструкции: фундаменты, стойки(короткие и толстые, типа подколонников), ростверки расчет на объемных КЭ был бы более точным. ps/ а насчет крупной сетки, при сегодняшнем развитии кампуктеров, вообще непонятны страдания. Подумаешь он считать будет 5-8 часов, а не 1-2 часа, возможная экономия на армировании многократно оправдает затраты ЭЭ на этот расчет(даже если необходимо несколько моделей считать) |
Offtop: tigra-18, для коротких массивных элементов вы не сможете получить усилия как для стержня. Напряжения и усилия не будут взаимосвязаны по правилам сопромата. Для них придумали теорию вроде коротких стержней. Консоли по СП 63.
Всё остальное, мне кажется, вы или надумали или преувеличиваете проблему.
Я вот тоже всегда хочу чтоб у меня все было (и даже больше) и мне за это ничего не было. Но чудес на свете не бывает, а если и бывают, то над этим нужно очень сильно поработать. Последний раз редактировалось румата, 14.02.2022 в 10:26. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- - было бы хорошо если бы можно было обходится также проверенными временем конструкциями, но в современном массовом жилье нередко попадаются непроверенные временем конструкции с непонятным требуемым большим армированием, и пониманием что этого можно было бы избежать без потерь в надежности( еще учитывая качество реализации проектного решения в натуре - часто прорисованное в автокаде и продуманное в теории не получается реализовать в натуре из-за противодействия законов физики и экономики) Последний раз редактировалось tigra-18, 14.02.2022 в 11:04. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну, для несложного оъекта в той же лире можно из объёмных тел сделать объёмную конструкцию, а внутри проложить стержни арматуры. Единственное придётся повозиться, чтобы узлы стержней сопрягались с углами объёмных КЭ.
Но главный вопрос, какие характеристики задавать в КЭ. Есть что-то нелинейное в объемниках, да ещё и не работающее на растяжение? Можно задать? |
в лире 10 в последних версиях появились эквивалентные элементы. В расчете не участвуют, позволяют собирать усилия и подбирать армирование.
То есть можно для оболочки можно задать эквивалентный стержень и посмотреть усилия и арматуру как для стержня. Для объемных можно также задать эквивалентную пластину |
Offtop: Было дело лет 10 назад, делали такой расчёт кольцевого фундамента зернового элеватора. Вроде особых там сложностей не было.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Нахабино
Вдруг кому интересно будет - приложил файлик с презентацией. Презентация_2017-11-10.rar Последний раз редактировалось MrWhite, 14.02.2022 в 15:02. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Таких расчетов по 5-8 часов может оказаться достаточно много, что в конечном итоге сорвет сроки проектирования и как следствие сделает вашу работу над проектом не рентабельной.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Мазохист? И где, интересно, в ПГС нужны "объёмные КЭ"?
- я не говорю что они очень нужны, просто хотелось бы максимально избавиться, в своей практике, от чего то подобного https://dwg.ru/bsk/4284 или https://dwg.ru/bsk/3085 или https://dwg.ru/bsk/2781.
Offtop: Не, ну если ваш заказчик(инвестор и т.п.) в легкую соглашается в два раза увеличить толщину стен, пилонов, то понятно перед вами эта проблема не стоит(тут уже высказали что в Москве скоро из золота лить начнут, а у нас В25 на перекрытие использовать не особо хотят, ибо дорого, из В22.5 льют(но московские гастарбайтеры-вахтовики постепенно все-же ломают эту жабу ![]() |
Есть ли в гостах/снипах определение витража и оконного блока? | nikolay88 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 30.01.2017 09:16 |
Модернизация типового проекта. Есть ли определение что это? | olegrussia | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 24.10.2016 18:13 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Что делать если при определение площади арматуры значение площади отрицательное. | ILIYA | Железобетонные конструкции | 8 | 01.06.2011 13:36 |
