AutoCAD 2012. Нельзя в Свойства менять координаты однострочных текстов для многих типов выравнивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2012. Нельзя в Свойства менять координаты однострочных текстов для многих типов выравнивания
Непрочитано 01.03.2022, 19:00 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сейчас есть только 2012.
В нем у однострочных текстов с любым выравниванием кроме Влево, По ширине и Выровненный нельзя в Свойства менять координаты X, Y, Z.
Так и в новых AutoCAD?
Если во всех, то какая может быть причина-смысл влияния выравнивания на редактируемость координат?
Или там еще что-то мной не замеченное?
Тип файла: dwg
DWG 2010
выравнивание_Свойства.dwg (365.9 Кб, 10 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 01.03.2022, 19:48
skkkk
Забавное наблюдение. За почти 15 лет работы в Автокаде не замечал. На 2011-м и на 2021-м - то же самое. Мыслей по этому поводу пока нет.
skkkk вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 20:54
Потому что для выравнивания используется не 10 группа, а 11, емнип
Непрочитано 01.03.2022, 21:40
skkkk
А как это противоречит тому, что можно было бы и менять координаты и при других выравниваниях? Я что-то не могу связи уловить.
skkkk вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 22:00
Я когда-то пробовал разобраться с этими вещами. Возможно, где-то там и истина неподалеку зарыта
https://autolisp.ru/2010/04/06/text-...trib-entities/
Непрочитано 01.03.2022, 23:47
koui
потыкался и пришёл к выводу, что привязка и положение носит разное значения относительно выравнивания текста. таким образом, менять координаты X, Y, Z можно у всех, но у некоторых это привязка, у некоторых положение, а у ширины и выравнивания - и то, и то.
ПС: это я к тому, что всё работает как надо.
Последний раз редактировалось koui, 02.03.2022 в 11:47.
koui вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 09:47
koMon
Положение текста, показываемое в политре свойств текста есть левый нижний угол прямоугольника описывающего текст и это расчётные координаты напрямую завязанные на точку выравнивания. Из всех выравниваний только левое выравнивание имеет совпадение этих двух точек, соответственно изменение в палитре точки положения текста для этого выравнивания будет иметь смысловое значение. Во всех остальных случаях эта точка не может быть изменена по причине её расчётности, которая производится при/после перемещения текста (изменения координат точки выравнивания) или её изменение даст результат, несоответствующий ожиданиям.
Последний раз редактировалось koMon, 02.03.2022 в 09:58.
koMon вне форума
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.06.2012 12:11
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
