Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012
Непрочитано 03.11.2011, 08:57 #1
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Здравствуйте! Ищу дельные советы по переносу настроек в Автокад 2012.
В бюро стоит Автокад 2011, в процессе эксплуатации были были перенастроены:
рабочее пространство, лента (добавлены кнопки), т.е. был изменен файл адаптации,
появился файл частичной адаптации, инструментальная палитра, горячие клавиши, принтера и т.д.
Все папки настроек и необходимых файлов находятся в сетевой папке, все бюро работает с одинаковыми настройками.
И собственно вопрос.
Все эти настройки мне необходимо перенести в Автокад 2012.
При установке Автокада 2012, вылазит окно для переноса настроек из предыдущей версии.
Если я выполню перенос настроек таким образом, то чистый файл адаптации 2012 заменится на старый 2011 с настройками.
На некоторых машинах, после этой процедуры появляется немного корявый интерфейс. Кнопки улезают вверх.
У меня 2 решения этой проблемы: взять файл адаптации 2012 и все настроить на нем по-новой или же сделать импорт настроек из
предыдущей версии.
Кто-что подскажет по этому поводу. Какой вариант выбрать?
Как сделать быстро так чтобы пользователи работали в 2012 и не заметили существенных изменений, но смогли в полной мере использовать
функции нового автокада. Спасибо!
слесарь САПР
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 09:11
Fedorino
Sterlitamak
Всем привет! Знающие люди на форуме Autodesk посоветовали организовать структуру файлов адаптации немного другим образом. Подробное описание организации нашел в теме "Игры с cui". Извиняюсь за назойливость, хочу увидеть от форумчан советы и комментарии по поводу данной структуры файлов адаптации в нашем отделе. САПРом стали заниматься буквально недавно особо не ругайте.
Все файлы адаптации лежат в сетевой папке. ACAD - файл адаптации автокада 2012, загружен в неизменном виде. CONTENTEXPLORER, CUSTOM, EXPRESS - стандартные файлы частичной адаптации загружающиеся вместе с автокадом. КАУСТИК-ПКО - файл частичной адаптации с кнопками и панельками едиными для всего отдела, т.е. присутствует во всех раб пространствах. Ну и далее файлы непосредственно для конкретного бюро.
Панель Каустик-ПКО грузится в отдельной вкладке, может кто-то знает как встроить ее во вкладку главная, но не трогая стандартный файл адаптации ACAD?
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Autocad 2012 загружается и исчезает Juss_00 AutoCAD 8 28.11.2017 10:28
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
