Autocad 2012 загружается и исчезает
Инженер
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Попробуй убрать Acad.lsp из папки где установлен акад, и убрать все автоматически загружаемые программки из своих старых мест, где акад пытается их взять
У меня было что зависал акад если его свернуть, оказалось , что глючила одна из программок
Kiev, Ukraine |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Не помогло. (
Правда нашлись только acad2012doc.lsp и acad2012.lsp. Жду еще предложений, на рабочем компьютере очень нужен этот автокад.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Хмурый, в который раз благодарю.
ПОмог вариант с удалением файлов из папки Цитата:
Спасибо!
Спасибо Juss_00 за цитату "Цитата: C:\ProgramData\FLEXnet\" - помогло сразу, только не забываем что это папка скорей всего будет скрыта. Поэтому сначало зайдите в Панель управления/Параметры папок/Вид/Показывать скрытые файлы, папки и диски. (кто вдруг не найдет C:\ProgramData\FLEXnet\)
Да, действительно так (только что столкнулся).
На будущие, если автокад вылетает, скорее всего лицензии полетели и на официальном форуме советовали: Цитата:
Каждый раз при открытии Autocad 2012 загружается режим Видовой куб | Киёсиф-Анатолий | AutoCAD | 9 | 11.05.2013 21:18 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
