Почему при перемещении атрибута (в диспетчере атрибутов блоков) вверх/вниз по списку, в динамическом блоке слетают настройки его видимости на разных видимостях?
Добрый день
С такой проблемой знаком Никак эта проблема не решается, т.к. все операции в динамическом блоке завязаны не на названии атрибута, а на его порядковым номером создания в самом блоке (я так предполагаю). Поэтому, когда вы перемещаете атрибуты вы меняете его порядковый номер создания. Например, вы создали два атрибута №1 "ДЛИНА" и №2 "ПОЗИЦИЯ" и задали видимость только позиции. Далее поняли, что порядок во вхождении блока не тот и переместили между собой атрибуты - в таком случае под №1 будет уже "ПОЗИЦИЯ", а под №2 "ДЛИНА". НО!!! Операция "ВИДИМСОТЬ" по прежнему действует на атрибуте под логическим номером №2 и он принадлежит уже атрибуту "ДЛИНА" и поэтому в пространстве модели Автокда у вас вместо ПОЗИЦИИ будет мелькать атрибут ДЛИНА. Стандартными средствами Автокада это не побороть. Единственно, что могу посоветовать - это сначала продумать сам блок, а потом накладывать операции |
Выбор значение атрибутов, с режимом "постоянный", находящихся в динамическом блоке. | alexey.xy | LISP | 3 | 09.02.2017 10:41 |
Атрибуты в динамическом блоке с выбором видимости | Alex7 | Динамические блоки | 2 | 12.01.2016 16:45 |
Проблема в создании нескольких параметров видимости в одном дин блоке | Роман Амосов | AutoCAD | 9 | 03.02.2015 13:35 |
Почему слетают настройки солнца? | Stolyrius | AutoCAD | 8 | 29.01.2011 21:24 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
