Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну
р. Татарстан
конструктор Регистрация: 18.07.2007
это было, как говорится небольшое отступление.
Пластину согласно рекомендаций можна применять при опорной реакции до 6 т ( если больше ж/б плиту) Считать надо не анкеровку а кладку на смятие (если нет горизонтальных сил на опоре) |
А зачем их анкерить? Пусть себе шарнирно опираются
р. Татарстан
В точку... я уже нарисовал конструктивные закладные с 4-я Г-образными арматурами 300 вниз и 100 в сторону всего 400 мм. Будем считать узел шарнирным.
Но... это не повод "не знать" как сделать его жестким. Я не знаю и мне стыдно. Может кто нибудь подсказать? |
р. Татарстан
р. Татарстан
ВОТ!!!!!!!!! дело в том что у меня длина этой балки 30 метров (в любом случае надо делить на куски), пролеты 6-ти метровые я и хотел сделать ее неразрезной сопрягая в местах наименьших моментов, но мой любимый ГИП сказала что однопролетная балка работает лучше чем много пролетная (с чем я не согласен), с ГИП-ом я спорить возрастом и опытом не вышел.. поэтому и пришлось разрезать
не обязательно балку объединять в местах наименьших моментов. Есть решения по объединению на опоре - равнопрочные стыки еще никто не отменял.
А ж/б подушка не даст жесткой заделки, если она оперта просто на кирпичную кладку. |
р. Татарстан
с равнопрочными согласен я так и сделал, только кусков получилось больше |
Делали мы как то раз жесткое защемление в кладку, но это было новое строительство. А при реконструкции такую вещь можно сделать(ИМХО) только при устройстве стальной обоймы причем с проникающим сквозным армированием столба по всей высоте. Армирование связать с обоймой. |
Узел крепления монолита к закладной детали | RomanM | Железобетонные конструкции | 20 | 29.05.2007 23:13 |
