Фундамент на просадочной супеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на просадочной супеси
Непрочитано 04.04.2022, 09:28 #1
1969
Добрый день! Какой тип фундамента можно использовать на просадочной супеси? Хотел использовать фундаменты в пробитой скважине, но в пособие по проектированию фундаментов в вытрамбованных котлованах указано, что для супесей можно применять такие фундаменты при числе пластичности Jp<0,3. У меня по геологии Jp=0,5. Мощность слоя супеси 6м
Непрочитано 04.04.2022, 09:43
olf_
негодяй со стажем
Свайный. Плитный. А под какое ЗиС?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 11:38
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Здание картофелехранилища. Можно применить сваи буронабивные, но тут сразу вопрос- Возможно ли обрушение стенки скважины в супесях? Обязательно выполнять испытание сваи статической нагрузкой или достаточно расчета сваи по несущей способности?
1969 вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент под антенну диаметром 2500мм serg86 Основания и фундаменты 8 28.11.2012 14:52
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
