Как объединить 3Д сборку в одну деталь ?
У меня терялись связи с файлами между собой. То есть в сборке терялся путь на деталь. Было это по причине того, что файлы хранил на сетевом диске. Если у вас в сборке много деталей и подсборок лучше их все лишний раз продублировать таким образом, что бы они лежали в одном каталоге, пускай и на нижних папках. То есть чтобы не было того например,, что C:Users/мои документы/сборка апрель/123321.a3d ссылается на деталь C
![]() Когда это все проделаете (а лучше это за правило взять) передавайте спокойно сборки кому хотите, должно все работать |
Многие сборки я получил в виде архива где все разбросано по разным папкам ( подшипники, метизы, каталоги оборудования) , те которые я сборки с нуля собираю я все детали беру в документ и пересохраняю копию для отправки. Но приходится работать со сборками от других инженеров и переделывать все очень долго получается .
----- добавлено через ~4 мин. ----- Пока нашел вариант пересохранения через parasolid, не теряются файлы , но комп иногда подвисает. Возможно еще какие варианты попроще есть ? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Допускается ли выпускать габаритный чертеж не на сборку а на одну деталь? | Creator | Машиностроение | 40 | 25.08.2018 20:18 |
Можно ли горизонтальные связи с торцов здания объединить в одну в середине при маленькой длине здания | vlasctelin | Металлические конструкции | 20 | 23.03.2018 00:12 |
Помогите объединить две lisp-функции в одну | pant-79 | LISP | 4 | 07.02.2017 20:50 |
Как сделать чтобы отображалась только одну деталь при циклической симметрии? | Dormer | ANSYS | 0 | 17.12.2016 21:10 |
Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013) | ANT0N1DZE | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 26.10.2012 20:10 |
