Правильно ли заармирована плита перекрытия монолитного жилого дома? ЛИРА-САПР 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильно ли заармирована плита перекрытия монолитного жилого дома? ЛИРА-САПР 2016
Непрочитано 18.05.2022, 22:06 #1
Sergey2047
Добрый день. Я сделал модель 26-этажного жилого дома для дипломного проекта, импортировал в ЛИРУ-САПР посчитал, и по-моему вышло слишком слабое армирование плиты перекрытия, хотя допуская, что такое может быть из-за маленького пролета, но больше склоняюсь, что допустил где-то ошибку, потому что такой проект делаю впервые, до этого нас обучали на самых простых моделях. В чем может быть проблема? Уменьшал толщину плиты с 200 до 180, ничего особо не поменялось. Также смущает, что верхней арматуры требуется больше, чем нижней.
ID:	247360  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247361  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247362  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247363  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.05.2022, 08:36
mainevent100
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
так и должно быть
изгибающие моменты 40-50 кНм/м для небольших пролетов кажутся адекватными.
для момента на опоре 45 кНм/м по прочности как раз и требуется d8/200+d12/200 (возможно не включена галка расчета по второй группе предельных состояний, по трещинам)
mainevent100 вне форума
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? Ирина_Нес Лира / Лира-САПР 2 26.02.2019 06:07
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? Dancer-Engineer Обследование зданий и сооружений 23 02.06.2017 14:59
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
Имеет ли право на жизнь такие конструкции перекрытия двухэтажного жилого дома? mla Прочее. Архитектура и строительство 3 25.11.2012 13:40
