Замена грунта на щебень или песок, что лучше?
Расеюшка
Коэффициент уплотнения и плотность песка гораздо проще проконтролировать, песок так же можно уплотнять трамбовками, щебень только катками поэтому песок более предпочтительнее. Для удобства работ, можно последние 300 мм перед подошвой фундамента заменённого грунта сделать из щебня, тогда строители будут по нему ходить, как по асфальту, даже после дождя
Уплотнённый до К=0,95 песок 25 МПа
Уплотнённый щебень около 30 МПа. Для сравнения выветрелые (в смысле они там кусками лежат вероятно) полускальные грунты аргилиты, алевролиты, песчанники природного сложения около Е=25 МПа (вместо >50 МПа по СП 22).
Уплотненный щебень выглядит более целиковее по сравнению с песком, из-за угла внутреннего трения fi(песка)=25градусов, щебня - 40градусов. Поэтому если подмоет песок, то пласт песка быстрее треснет и обвалится и просядет чем "целиковый" слой щебня. Поэтому щебень в фундаменте более выгоден и долговечен чем песок!
Применяйте среднее - ПГС, прямо с карьера. И себе спокойнее и заказчику более менее не накладно.
Еще хорош отсев с бетонного х-ва с примесью пылевато-глинистых частиц. Нормальные дорожники с осени его запасают. Основание получается, ходишь следов не видно. А подмыв это хорошо. Массивные песчаные подушки лучше укладывать со средствами малой гидромеханизации. Это просто, слово нужное для сметы))). А то трамбовки старые, людей не хватает, да и честно лень кататся им))). Монолит получается и как по посту №1 сверху щебенкой пройтись.
Псков
если вопрос не только про замену и грутовые подушки, но и про подготовку, то у меня алгоритм простой - если основание сложено связными грунтами - щебень, если несвязными - песок или пгс.
Как правило ПГС это громкое и обширное понятие по крупности включений и процента его состава. Хотя бы на глаз наличие камней и крупность песка.
Можно сыпать так: слой песка/слой щебня для расклинцовки и так до верху попеременно. Толщина слоев от применяемых механизмов уплотнения. За то мешать не надо. Я так делаю часто на "болотах", но снизу для забутовки основания камень.
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
Помогите оценить несущую способность грунта | Дачник | Основания и фундаменты | 1 | 25.07.2013 20:40 |
Замена грунта под ленточный фундамент, помогите пожалуйста | gello | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.04.2013 11:01 |
Замена грунта на искусственное основание | Artiznov | Основания и фундаменты | 6 | 24.04.2009 16:21 |
