1 | | #1 |
3D модель и заказчик
В том-то и дело, что является.
ГОСТ 2.052-2006 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения Там есть такой мутный пункт 4.3: 4.3 Общие требования к выполнению КД в форме электронной модели изделия - по ГОСТ 2.051. ЭМИ составляет содержательную часть соответствующего КД по ГОСТ 2.102 (ЭМД или ЭМСЕ). Требования по составу и представлению информации согласно ИСО 10303-1 [1], ИСО 10303-11 [2], ИСО 10303-42 [3], ИСО 10303-201 [4]. Реквизитную часть выполняют по ГОСТ 2.104*. Вроде, то что нужно, но ГОСТ 2.102 не предусматривает никаких моделей, получается замкнутый круг... |
![]() Покажи что за штука такая! Интересно стало! |
Вот я тему как то поднимал, похоже пока без чертежей нет жизни на земле.
Что значит
1. Жалко времени, которого придется затратить немеряно. 2. Делать впоследствии будут все равно по модели, даже если предоставить чертеж, его все равно потом обратно в модель будут отрисовывать. |
Не принимая во внимание ГОСТ - просто предложение. Киньте модель на CD-R и приложите в комплект КД. На эрку - потому что невозможно его изменить. А насчёт потеряют/сломают... Так и простые чертежи можно потерять/порвать. А в спецификации в разделе "документация" написать доп-но АБВГ.1234-ММ Т.е. мат.модель. Ну и на эрке написать это обозначение. Диск желательно с коробкой предоставить (тоже с обозначением).
Насчёт же того, что невозможна модель без чертежей... Какой чертеж себе представляете на новейшие разработки в аэродинамике. На самолёты ещё можно подумать, что в "догонку" оформляют чертежи. А на машины Формулы-1? Какой чертеж можно сделать успеть, когда последние доработки делаются за неделю до гонки? Без документации назовёте технологию Ф1 "гаражной"?
Век живи, век учись - ... |
Никакие ухищрения с вояками не прокатывают. Сам не один год кувыркался. тут действительно выход один делай как просят, им действительно важно что бы было все по ГОСТу. Это же они придумали присказку: "Делай все по чертежу, и не будет пи...жу ![]() Сделай нормальный чертеж в трех проекциях твоей байдовины, с разрезами и приложи в текстовой части ссылку на мат.модель. Саму модель обговори с ними как её лучше передать.
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
В твоем случае технология изготовления однозначно определена конструктором. И следовательно эта технология должна быть прописана в РКД. В ескд есть слова на этот счет, что технология не пишется, но если она единственно возможна то ...
Твой случай не уникальный. Например лазерная или плазменная резка листа, что сейчас на каждом заводе. Из КБ на станок передается файл. Если формализовать это дело, то должна быть дискета с номером, и копию дискеты хранить в архиве, и нужно разработать СТП какие процедуры и кто делает... От теории - к практике. У тебя деталь или сборка ? Если деталь, то изобрази упрощенно и дай на чертеже только необходимые размеры - справочные (габаритные, присоеденит. и пр.) и для контроля ОТК. А в ТТ напиши пункт примерно такой: Изготавливать на "станке ХХХ" по математической модели "хреновина АВЦ.557.999" в соответствии с СТП ХХХ (вариант: в соответствии с решением, протоколом, договором номер документа и дата регистрации или утверждения). |
![]() Я так понял что эта байдовина имеет сложнопрофильные поверхности, значит технологи поставят вопрос ребром: как контролировать? И будут правы. А если не будет точных размеров, то вас заставят кроме чертежей еще и технологию контроля писать ![]()
Не знаю как у вас, а у нас был главный технолог, который если скажет что сделать нельзя, то оно так и оказывалось. И конструкторы вокруг него хоровод водили пока он не согласится, с их доводами.
Господа, вопрос с технологией изготовления не стоит, все отработано, у исполнителя никаких вопросов.
Загвоздка именно в том, чтобы ПЗ удовлетворился документацией на енто дело. Уточняю -документация ему нужна только, чтобы отчитаться, делать все равно будем мы. |
0. Титульный лист 1. Общие данные, содержащие перечень листов и пару общих, но очень ценных указаний. 2. Вид в изометрии 3. Виды сбоку и сверху с габаритными размерами 4. Спецификация Все листы, кроме титульного со штампами и рамками по ЕСКД... Почему бы нет? |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Ищу модель Toyota Land Cruizer 100 | sement | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 28.12.2007 11:08 |
Модель грунта в Лире | Ильнар | Лира / Лира-САПР | 13 | 30.11.2007 20:21 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
