Возможна ли постройка модели здания по фактическим размерам в Revit 2021?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Возможна ли постройка модели здания по фактическим размерам в Revit 2021?
Непрочитано 22.06.2022, 11:27 #1
trd_one
Есть такая необходимость в связи с приемом фактических объемов работ по отделке.
То что разные перегородки (кирпич, пеноблок, гкл), разные отделочные материалы усложняют немного работу
Изначально работал только с цифрами, размеры стен, перегородок, проемов и т.д., но уже тошнит от таблиц экселя
Думал делать развертки помещений в автокаде (более менее черчу), но думаю в ревите (только начал учиться) более эффективнее будет
Непрочитано 22.06.2022, 13:38
1 | 1 #2
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Возможна, делал Реконструкцию по обмерочным чертежам.
Vintorez вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 15:43
1 | 1 #3
Арнольд Петрович
Можно, но не стоит идеализировать Ревит в вашем случае. Многие вещи быстрее сделать в Экселе
Арнольд Петрович вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 10:31
trd_one
Арнольд Петрович, сам я начинающий в этом деле
есть какие нибудь лайфхаки, может готовые калькуляторы?
буду крайне благодарен
trd_one вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 10:47
1 | 1 #5
vl74
Я не спец в Ревите, но итогом, как я понимаю, должна быть автоматизация подсчета объемов материалов.
Так что без программирования не обойтись
Если цель работы - научиться в Ревит, то оно стоит того.
Но в экселе можно творить чудеса!
From Siberia with love
vl74 вне форума
Оси координатной сетки в Revit 2021 impalenka Revit 10 20.04.2020 22:18
Возможна ли сдача в эксплуатацию части здания. Andrey(V) Технология и организация строительства 8 02.10.2014 12:18
Как создать формообразующий элемент в Revit Architecture из модели, созданной в 3dsmax? Osipova Taya Revit 3 18.12.2009 11:47
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
При создании рассчетной модели здания в Starke программа закрывается Maribour_Pink Расчетные программы 5 16.12.2008 08:02
