Оси координатной сетки в Revit 2021
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Не знаю как сейчас, но раньше в МАРХИ учили, что эллипсоидных форм следует пунктуально избегать, заменяя их вполне похожими овальными формами с сопряжениями дуг. Эллипс действительно является проблемой при разметке на площадке, и никакие его достоинства не окупают головняка с его практическим применением.
И я думаю, Автодек поступил правильно, сделав "стоп-кран" по эллипсам именно на стадии разметки осей. Пофантазировать с формой в отвлеченном эскизе - можно, а как подходишь к ответственной разметке - стоп, призадумайся. И просто замени эллипсные формы дуговыми. Уверяю, внешне разница будет крохотная, а в реализации проекта будет большая практическая оптимизация. |
Благодарю! Понимаю чтто утопичная идея на стройке будет похоронена...
Подскажите чем заменить эллипс? Чтобы с разметкой на стройке не было проблем? Если дом в форме эллипса то как его переделать на овал или форму Яйца. (т.е. на более простую и понятную для разметки форму) Кстати по эллипсу была идея для каркасников перед заливкой монолитных перекрытий в форме эллипса - на станке нарезать фанерные щиты 20мм по всему периметру эллипса с точным контуром. Дальше выставляться по этим щитам. Но это только идея. |
Я бы поступил так:
Конструктивную несущую часть здания разметил бы по наиболее близким к заданным эллипсам овалам из простых сопряженных дуг. А эллипсные формы препоручил бы легким ограждениям или декоративным элементам, не несущим больших нагрузок. Да и там бы по возможности заменил бы эллипсы на максимально близкие по форме овалы. По виду овал от эллипса неотличим, особенно в реальных ракурсах. Как переделать на практике: Да просто начертить овалы из сопряженных дуг так, чтобы отличие их от заданных эллипсов было минимальным. Просто по виду. Там на самом деле, будут крохотные разницы, если сделать со вкусом. |
Конструктивно несущая часть монолитно каркасная. (пока что эллипсовидное перекрытие этажа 200мм + колонны без ригельные д400мм с шагом 6.6м)
Здание 4 жилых этажа + цокольный под парковку на 2/3 закопан. Внешние стены Витражные блоки и по эллипсу круговая открытая лоджия разделенная на части по аппартам. Особо и нагружать то нечего. |
Слева эллипс, справа - аналогичный ему овал из 4-х простых дуг.
В плане образа формы разница между ними крохотная, а для практической реализации на стройке разница колоссальна и не в пользу эллипса. Я бы на вашем месте не терял времени и пока не поздно, переразметил бы всю структуру проекта с эллипсов на дуги. Скорее всего, потом все равно жизнь заставит ![]() Последний раз редактировалось VladiT, 19.04.2020 в 21:39. |
А если без эллипсов нельзя - то в Автокаде очень легко разметить эллипс осями, а затем можно импортировать это в Ревит
Правда, совершенно непонятно, как это образмеривать. Дуговые размеры существуют, но про дуговые по эллипсной дуге я никогда не слышал. Последний раз редактировалось VladiT, 19.04.2020 в 22:35. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Можно еще при создании осей покопаться с командой "массив", там по моему есть распределение по кривой соответственно 4 центра дуг эллипса и можно приступать, это если вертикальная. Если уже сторона начерчена, то по моему при создании осей есть команда создать по дуге из трех точек, или криволинейная по первой точке, последней и центру окружности.
Offtop: А по поводу плотников, делают же спиральные балки для лестниц и ничего, не плачут.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 20.04.2020 в 22:33. |
Монолитное перекрытие в Revit 2021 | impalenka | Revit | 2 | 18.04.2020 17:09 |
Подписи координатной сетки | sathalex | Программирование | 4 | 23.03.2015 16:06 |
Преобразование многомерной сетки из Revit в твердотельный объект | April | Revit | 2 | 04.03.2015 09:51 |
создание координатной сетки по ГОСТу в Civil 3d 2011 | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 22.04.2011 18:24 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
