Монолитное перекрытие в Revit 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Монолитное перекрытие в Revit 2021
Непрочитано 18.04.2020, 05:16 #1
impalenka
Заморочилась структурой перекрытия. Мне нужна - Монолитная бетонная плита этажного перекрытия 200мм
Подскажите в стандартном семействе Перекрытие - Монолитный бетон 225мм в составе указан :
1. Бетон монолитный 175мм
2. Бетон, брус для разравнивания песка/цемента 50мм
Это как то непонятно. Это монолитная заливка плиты + чистовая стяжка? или нужно все слои выкинуть и оставить только Монолит 200мм ??? и добавить чистовую стяжку + 100мм?
Подскажите пожалуйста как правильно?!
Непрочитано 18.04.2020, 14:50
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Добрый день.
Вы какой раздел делаете?
Если КР/КЖ, то так:
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2020, 17:09
impalenka
Да примерно так.
impalenka вне форума
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м pbykov Железобетонные конструкции 28 23.10.2013 18:47
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
