ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов.
Непрочитано 06.08.2015, 09:46 #1
092
Здравствуйте. Как правильно смоделировать в лире перекрытие лежащее сверху на металлических балках. Т.Е. на мет балках лежит профнастил, а по нему монолитное перекрытие.
Я изначально сделал металлические балки в теле плиты. А саму плиту взял по толщине бетона, как обычное монолитное перекрытие.
Последний раз редактировалось 092, 06.08.2015 в 14:06.
Непрочитано 06.08.2015, 10:54
v.psk
Псков
Если вопрос именно
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
то пожалуй, можно и так.
Если модель выполняется для расчета плиты, то начинать следует с расчета СПН.
v.psk на форуме
Непрочитано 06.08.2015, 11:01
wvovanw
не надо этим извращением заниматься
не получится адекватно задать, слишком много нюансов, та и не зачем, для расчета балок задайте где необходимо раскрепления
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:21
Предполагаю, что для расчета балок я задам как описал выше и жесткость плиты возьму 3е6. Или нужно понизить жесткость, чтобы работали только балки?
А вот для расчета армирования плиты по профнастилу, не знаю. Может задать эту плиту как обычную монолитную без профнастила. Но какой толщины?
092 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:27
Если балки перекрестные. То будет одна главная несущая балка, а вторая просто как нагрузка? Когда задаю балки в лире, то в работе они как перекрестные учитываются?
092 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:28
v.psk
Псков
разницы большой нет.
лучше посчитать отдельно как неразрезную балку, с учетом / без СПН.
v.psk на форуме
Непрочитано 06.08.2015, 11:30
Akim_1989
Расчетчик
Ещё стоит учесть ортотропность плиты. Т.к. в одной плоскости сечение с гофрами, а в другой нет.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:36
wvovanw
а может лучше по http://dwg.ru/dnl/1190 ? Даже не может, а так и надо!
считайте все поотдельности
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:53
Boris_1
ПГС
Как в лире правильно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу.
Никак.
Если собираешься учитывать проф. лист как армирование, то будь аккуратнее. Такое решение достаточно порочное, если не знать нюансов.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 12:07
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Никак.
что ж так безапеляционно? Задать ребристую плиту по сути, то и будет, вопрос в том, надо ли?
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
все бы ничего, но при "большой" ширине результат расчета будет весьма некачественным.
ander вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 13:27
1 | #11
Boris_1
ПГС
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Потому что глупость несусветная "...правильно смоделировать..."
Вопрос нужно по-другому ставить. Хотя бы так: "Как мне лучше смоделировать плиту, чтобы получить достоверные усилия в балках?"
Последний раз редактировалось Boris_1, 06.08.2015 в 13:32.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 13:35
v.psk
Псков
Еще раз повторю:
одно дело
где-то
другое дело - выполнить ее расчет.
- да.
поэтому и предлагаю
СПН можно не учитывать/учесть его жесткость при раздельной работе/учесть его как внешнее армирование.
v.psk на форуме
Непрочитано 06.08.2015, 13:47
wvovanw
да вот фиг вы правильно учтете жесткость плиты при расчете балок, потому как по факту она по верху балок, а в проге по центрам
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 14:05
Boris_1
ПГС
Ну если проблема в расчете плиты, то тут уж извините....
Boris_1 вне форума
1 | #15
Akim_1989
Расчетчик
Я моделирую примерно так.Правда не считаю эту методику абсолютно правильной.
Я на такие пролёты сталежелезобетон не считал. Но моя методика следующая. Снижаю изгибную жёсткость плиты в 10 раз(иногда в 100). Для этого h делю на 10, а E умножаю на 10. Так плита мало разгружает балку и в тоже время имеет жёсткость в горизонтальном направлении. Жёсткие вставки и объединения перемещений не делаю(ц.т. плиты совпадает с ц.т. балки) Т.к. жёсткое объединение балок с плитой трудоёмко(анкера и т.п) + в закреплении балки на опоре появляется большая N(если это ригель то не проблема, если второстепенная балка, то уже проблематично).
Арматуру плиты подбираю при реальной жёсткости плиты. Тут единственная проблема в том что при реальной жёсткости плиты, в узлах примыкания второстепенных балок к главным появляется поперечка в плите(т.е. балки висят на плите и отрываются от неё).
Правда там речь про плиту по стальным балкам без профлиста. Для профлиста добавляется ортотропность.
При расчёте плиты отдельно от балок не учитывается то, что плита намного жёстче балок и надопорная арматура не всегда над промежуточными балками появится.
Ещё стоит правильно смоделировать узел примыкания плиты к колонне. Мы обычно арматуру плиты не соединяем с колонной и в промежуточном этаже в плите отверстие.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 06.08.2015 в 14:11.
Как смоделировать преднапряжение в Лире??? Tanzor Лира / Лира-САПР 36 26.01.2012 10:05
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
