Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м
Непрочитано 21.10.2013, 12:10 #1
pbykov
Товарищи, стоит задача выполнить перекрытие в общественном здании (сетку колонн см. рисунок).
Исходные данные: монолитные ж.б. колонны, монолитное ж.б. перекрытие.
Прошу помощи в определении типа перекрытия. Какое в данном случае будет более рационально: капительное или ребристое.
Мои соображения следующие: в местах с пролетами до 9 м - капительное перекрытие, при бОльших пролетах - ребристое. Однако волнует вопрос применения монолитного ж.б. при таких больших пролетах.
Есть ли у кого-нибудь практический опыт применения большепролетных монолитных ж.б. ребристых перекрытий и на что при их расчете следует обратить внимание? Расчет будет выполняться в SCADе. Предварительные расчеты выполнялись в Арбате и показали вполне приемлемые размеры сечений главных и второстепенных балок, но смущает, что в литературе не нашлось примеров монолитных перекрытий с пролетом свыше 9 м.
Изображения
Тип файла: jpg plan.jpg (84.6 Кб, 3052 просмотров)
Непрочитано 21.10.2013, 12:14
swell{d}
Düsseldorf
только что выдал рабочку по похожему объекту (у меня максимальный пролёт - 9м).
совет - не делайте жёстких вставок для балок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 13:02
ЛИС
Можно так.
Тип файла: pdf 12м.pdf (5.4 Кб, 2767 просмотров)
Непрочитано 21.10.2013, 13:50
1 | #4
Ryntik
Vilnius(London)
swell{d}
мои замечания по поводу вашей ссылки.
пункт 2: вы пишите, что в балке получаете сочетание М и N, и для получения фактического М необходимо: Мp=М+Nxе . Пропустили изгиб.момент в плите. Если уж пытаетесь перейти к 'ручной' схеме, и получить изгиб.момент как и при ручном расчете, то следует к вышеупомянутой сумме прибавить изгиб.момент в плите.
пункт 4: не стоит хотеть получить сжатую зону в плите в размере в несколько см. вы же делаете упругий расчет. Уверен, что проанализировав распределение напряжений от изгиб.момента при упругой работы тавровой балки ручным расчетом, Вы также получили бы полностью сжатую полку(при расположении нейтальной линии ниже полки)
Мое личное мнение, моделировать такие перекрытия тавровыми балками без эксцетрецитетов, с уменьшением изгибной жесткости жб плиты. Ширину полки(в пролете и на опоре) определять по Еврокоду(по русским нормам ничего внятного так и не нашел)
Последний раз редактировалось Ryntik, 21.10.2013 в 14:02.
Ryntik вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 14:13
ЛИС
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
swell{d}
Есть отдельная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558&page=3
В Российских нормах и нет такой информации, но есть в учебниках(с ходу не скажу, но находил как то там).
Непрочитано 21.10.2013, 14:30
1 | #6
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Почему-же не делать? С жёсткими вставками "хорошее" сечение нижней арматуры в пролёте, а без них "хорошее" надколонное армирование вылазит.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 14:37
swell{d}
Düsseldorf
давайте вопросы жёстких вставок обсуждать в теме про балки, а не тут. если хотите, могу как-нибудь сесть и просчитать одну и ту же схему в скаде (по разным вариантам), в лире и в старке и сравнить полученные результаты
Последний раз редактировалось swell{d}, 21.10.2013 в 14:57.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 07:36
pbykov
2 ЛИС - кессонные перекрытия - вариант хороший, но ввиду отсутствия опалубки - неподходящий.
2 swell{d} - спасибо за совет, посчитаю по обоим вариантам и приму армирование по худшему.
Подведу итог по исходному вопросу: Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м вполне применимо - его следует выполнять ребристым или кессонным.
Задам вопрос в продолжение темы - почему капительные перекрытия нерациональны при пролетах свыше 9 м? Сделал такой вывод, основываясь на тексте Руководства по проектированию ж. б. конструкций с безбалочными перекрытиями, М., 1979 г., где приводятся сетки колонн только 6×6 и 9×9 м и упоминается, что наиболее рационален шаг 6×6 м.
pbykov вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 13:41
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
или же постнапряженным)) тогда пролеты и по 12м могут быть.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 15:44
ЛИС
а без постнапряжения никак не обойтись при пролете 12-20м?
Непрочитано 23.10.2013, 16:01
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Высота перекрытия (толщина) будет больше без преднапряжения , чем с преднапряжением (или постнапряжением - одно и то же, напряжение, просто приставка "пост" как-то непривычно звучит).
Можно еще вот такие конструкции применять:
http://www.kasetkalip.com/6.pdf
http://www.kasetkalip.com/2.pdf
http://www.kasetkalip.com/3.pdf
http://www.kasetkalip.com/5.pdf
http://www.kasetkalip.com/7.pdf
http://www.kasetkalip.com/8.pdf
http://www.kasetkalip.com/9.pdf
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 23.10.2013 в 16:14.
engineer_a вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:04
drumbasser
После определенных пролетов вы начинаете нести больше собственного веса нежели полезной нагрузки, так что не вариант. Плюс трещины, плюс прогибы
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
очень интересно закакимзачем 20 м в бетоне?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 23.10.2013, 16:15
troja
Дело хозяйское, но по моему размышлению при такой сетке колонн вполне могут быть применены безбалочные перекрытия, естественно с капителями. И проблема т.н."продавливания" будет решена, ну и пролёты будут несколько "уменьшены". Также вполне пригоден вариант с введением балок на 12 метровых пролётах, как бы своеобразный симбиоз балочного с безбалочным.
p.s. естественно не должно быть при этом каких то ограничений по прочности применяемого бетона, арматуры и т.п. факторов, снижающих применимость того или иного варианта.
troja вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:16
engineer_a
Служба заказчика
смотрим эффективные пролеты для вафельных плит....
http://www.gobookee.org/get_book.php...BKb2lzdCAuLi4=
Непрочитано 23.10.2013, 16:18
ЛИС
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
"определенные пролеты" после которых вы(мы) начинаем нести больше собственного веса начинаются с 6м. Однако лепят монолит...
Достаточно зданий и сооружений где нужны подобные пролеты.
Парковки, нестандартное жилье, вокзалы, склады в несколько этажей, спорткомплексы в несколько этажей...
Непрочитано 23.10.2013, 16:21
Ryntik
Vilnius(London)
Offtop: 20m? ну если ограничена высота перекрытия, то вроде не обойтись. ну по-крайней мере с монолитным железобетоном. композит - металл-жб-с предварительным выгибом - быть может, да и то вряд ли.
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:24
ЛИС
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
http://www.katriel.ru/02.pdf
Непрочитано 23.10.2013, 16:27
Ryntik
Vilnius(London)
Ryntik вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 16:28
drumbasser
Читаем фразу до конца "трещины, прогибы", а еще армирование. Становится дешевле сделать стальные или преднапряженные
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
