Цокольная веранда с крышей-террасой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Цокольная веранда с крышей-террасой
Непрочитано 07.07.2022, 12:07 #1
Ack
Добрый день. Был бы благодарен за подсказки в связи со следующей ситуацией.
Больше семи лет строю дом для семьи, и наконец дошел до этапа строительства террасы, которая должна была выглядеть, как на первой картинке ниже. Но, архитектор, которая рисовала картинку не учла, реальный уровень земли и по факту вход в цокольный этаж оказался на метр ниже уровня участка (фото ниже). Соотвесттвенно реализовать изначальную задумку уже нет возможности из-за образовавшегося котлована. Принято решение верхнюю террасу оставить в том виде, как было нарисовано, а под ней сделать закрытую веранду следующим образом: легкое ограждение на картинке заменяется бетонными стенками выше уровня земли, а в пространство между стенками и террасой ставятся стеклопакеты, участок подводится к этим стенкам, чтобы убрать котлован и получается такая веранда цокольного типа. Как смог корявенько намалевал в Пейнте (последняя картинка).
Размеры террасы 3,5-4 м. - ширина, 12 м. - длина.
Вопросы:
1. Нужно ли пытаться привязывать всю эту конструкцию к стенам дома и к фундаменту, засверливая арматуру и пр. или делать самостоятельным приставленным к дому строением, с опорой террасы на монолитные колонны и оставляя зазор между домом и этой террасо-верандой? Если делать зазор, то какой ширины и чем заполнять этот промежуток?
2. Фундамент под эту конструкцию лучше делать на сваях или заливать ленту, с учетом того, что придется наверное делать монолитные опорные столбы под террасу, в количестве 8 шт?
3. Есть ли нормативные требования для подобных пристраиваемых конструкций к дому, с учетом сейсмичности, установленной в регионе в 7 баллов?
Название: Цв. решение 111.jpg
ID:	248479  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248481  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248482  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248483  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цв. решение 11111.jpg
Последний раз редактировалось Ack, 07.07.2022 в 12:15.
Непрочитано 07.07.2022, 13:57
Podpolie
Во как, не я один занимаюсь дачной архитектурой.
Практически как у Вас, но пострашнее))). 3-й сорт, но не брак. Архитектурное воображение простое система Х и У: 5.2 х 3м. Мне нравится, а главное теще, жене и детям))). Очень уютно получилось с высоким цоколем. Отделывать буду, под конец, фасадными пластиковыми панелями под кирпич (не сайдинг). Уже лежат на складе в сарае. Пока жду окна и дверь. Нигде с домом этот балкон терраса не соединен.
Фундамент старый (7-8 лет уже стоит), на ручных буровых сваях ф250мм на глубину 2м. Уже устаканился. По сваям плита 300мм. По плите шлакоблоки, а потом еще плита монолит 120мм армированная ф12мм.
Сваи почему? Фундамент дома лента Н=1.7м. Разделить осадки. Прямо перед этой террасой, вдоль нее, на расстоянии 400-500мм идет канализационная труба на глубине 1.2м. Поэтому сваи нужны.
Примыкания бруса к стене простое - прислонил. Думал пристрелить к брусу трубный утеплитель, но передумал. Таджики порывались пристегнуть террасу к стене дома. Говорят качается. Я им по рукам бил: ты еще не все доски прибил. Как раскрепили, стоит как вкопанная. Закрепить если - кирпич облицовка. Можно конечно в зону монолитного перекрытия, а все равно протрещит. Ну если погуляет, то есть пена, герметики и т.п..
Терраса уже пригружена стяжкой и керамогранитом.
Делаю утепление углов, что бы не сквозило. В ОСП лежит минвата 150мм, в крыше тоже. Достаточно, отопления не будет.
Выход с кухни. Короче выпил, вышел, упал и отдохнул))).
Нормативные требования не учитывал)))) - какая там еще сейсмичность для этого))).
ID:	248486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248487  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 15:46
Ack
Podpolie, ну, у Вас конструкция веранды другая. У меня же получается железобетонное помещение внизу, частично в земле. Ваш опыт интересен, но не помогает мне ответить на вышеуказанные вопросы.
Ack вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 16:04
1 | #4
Podpolie
Как сказать. Но все равно соединять не стоит если стоит на своем фундаменте. В условиях не дачного строительства, а нормального))). Между сооружениями делается не только шов, но и разделительная стенка из стального шпунта, труб или буронабивных свай. Все конечно уже по расчету.
А какой фундамент свайный или ленточный см. технико-экономически. Варианты есть. Монолитную плиту балкона можно сделать и по металлоконструкциям. У меня несъемная опалубка была из профнастила, но по шлакоблокам.
Да и еще, нужно посмотреть, еще раз геологию.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 16:41
Ack
Не совсем понял про разделительню стенку. Там же по сути будет соприкосновение с домом только плитой террасы и в двух местах по краям боковыми стенками веранды. Где должна быть разделительная стена?
Геология есть. Там галечник и на отметке 3,60 водонасыщенный песок.
ID:	248502  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248503  Нажмите на изображение для увеличения
Ack вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 17:17
1 | 1 #6
Podpolie
Весной Вы вроде септик строили))).
Геология у Вас отличная. Морозные явления Вас не мучают.
Разделительная стенка выполняется на уровне фундаментов в грунтах, что бы разрезать пирог грунта. Один фундамент работает по своему, другой по своему. Но это больше к тяжелым разнонагруженным сооружениям.
В Вашем случае дом имеет свои нагрузки - аж 5-ть рядов блоков ФБС не считая что там внутри, а терраса будет иметь свои нагрузки. Она естественно легкая, даже если сделать монолитное перекрытие. Но есть и свой "+" галечниковый грунт относится к малосжимаемому грунту и практически осадки мизер. Однако неравномерность осадок и влияние сооружений друг на друга будут сказываться, но не в очень значительных масштабах бедствия. Но лучше все таки сделать террасу отдельно. Какой зазор? У вас терраса открытая, там сплошные зазоры. Зазор между фундаментами, от 20мм. Чего-нибудь заложить - доску например пропитанную отработкой масла.
Какой фундамент - любой. Что дешевле и проще, как он конструктивно вписывается и технологичен по исполнению. Ручные сваи можно бурить у существующего фундамента, что бы ручка бура проходила. Машиной, насколько позволяет буровой орган, его выступающие части.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 21:26
Ack
Было дело) Благодаря Вашим советам и разъяснениям, которые Вы любезно тогда давали, смог разобраться в вопросе и завершить начатое, за что весьма Вам благодарен.
Понял: разделительная стенка это зазор между двумя фундаментами заполненный, каким-либо материалом, как то:
Позвольте уточнить, а глубина разделительной стенки привязывается к низу того фундамента, который глубже? Ну, т.е. если ФБС заложены на глубину 1,20 м, а фундамент террасы будет заложен на меньшую глубину, то ориентируемся на глубину фундамента дома?
Попрошу строителей посчитать оба варианта. Возможна лента в данном случае избыточна, т.к. нагрузка будет только на колонны, на которые будет опираться терраса.
А зазор между плитой террасы и стеной дома, должен соответствовать зазору между фундаментами или его можно сделать менее 20 мм.?
----- добавлено через ~13 ч. -----
И еще вопрос, если фундамент будет свайный, то разделительную стенку делать на всю длину строения, включая промежутки между сваями или только возле каждой сваи по отдельной стеночке по ширине сваи?
Ack вне форума
Веранда единой крышей с домом, привязывать фундамент или нет? тип фундамента? unitvisual Основания и фундаменты 44 04.08.2022 01:19
Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка) dimawar Деревянные конструкции 20 17.06.2020 11:42
Как правильно сделать козырьки над входом в котельную и над террасой? Игорь42 Металлические конструкции 7 04.03.2014 14:58
Новая технология. Монолитный дом с монолитной скатной крышей. Хочу обсудить. kv62 Технология и организация строительства 55 04.10.2012 19:23
