Как правильно сделать козырьки над входом в котельную и над террасой?
Эта консоль будет зажата стенами сверху...Снега там много быть не должно...Свес основной крыши 70-80см от стены.выступание козырка - 1,2м от стеныПротив схода снега с крыши сделать снегозадержатели в районе козырька...например 4 швеллера(12см) заведённые в стену и соединённые обшим швеллером должны выдержать нагрузку.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
этот козырек у тебя на колоннах его не надо жестко стыковать с перекрытием .. хватит шарнирного узла на 4 анкерах .. а маленький над входом тоже на анкерах можно ..посмотри в интернете картинки вариантов куча не изобретай велосипед ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? | lamore | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.04.2010 09:11 |
Как правильно сделать технологический вырез в пустотной ПП? | Peppersley | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.04.2010 21:06 |
Масштабы листы... как правильно сделать такое? | tabls | AutoCAD | 9 | 15.04.2010 10:26 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
