Масштабы листы... как правильно сделать такое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабы листы... как правильно сделать такое?
Непрочитано 14.04.2010, 18:55 #1
tabls
Суть вопроса такова.
Есть чертеж выполненный в масштабе, например 1:1. На чертеже размеры, штриховка, надписи, в общем все как положено.
Как сделать что б при размещении на листе и указании например масштаба 1:100 у меня автоматически масштабировались штриховка размеры и все прочее
Непрочитано 14.04.2010, 18:57
Рyslan
системная переменная _psltscale
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 19:00
tabls
может конечно глупый вопрос) но где это?
tabls вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 19:13
engngr
сети
Московия*
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
http://www.cad.dp.ua/stats/cad2000-2.php
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 19:18
tabls
я так понял... _psltscale относится только к типам линий?
а как же все остальное размер шрифта в размерных линиях, масштаб штриховки...
tabls вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 19:19
engngr
сети
Московия*
Читайте про аннотативность.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 19:24
tabls
ок))) буду разбираться)
tabls вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 08:46
Рyslan
Сообщение от tabls Посмотреть сообщение
в командной строке введи _psltscale (ENTER) и введи 1 или 0 (ENTER), не знаю что у тебя стоит по умолчанию. потом _regen (регенерировать чертеж). Тогда масштабы линий и штриховки будут одинаковы в вкладках Модель и Лист
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 09:39
tabls
все) разобрался!! всем спасибо)
tabls вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 10:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://dwg.ru/pub/13
Krieger вне форума
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Как же правильно отлаживать лисп? Serge_BN LISP 15 17.09.2009 15:15
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
