Как же правильно отлаживать лисп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как же правильно отлаживать лисп?
Непрочитано 16.09.2009, 15:42 #1
Serge_BN
инженер
Оренбург
Прочитал help, поискал на форуме по словам "отладка" "отладчик". Ничего такого особенного не нашел. Впечатление такое, что ни у кого не возникает вопросов по отладке лиспа.
Но у меня такой вопрос есть.
1. Как вообще включить отладку по шагам?
У меня почти всегда команды выполнения по шагам с заходом и без захода не доступны. В некоторых, очень редких случаях эта кнопка доступна, но в основном она не доступна. Почему???? Что я делаю не так?? Понятно, что никто не видит как я работаю. Но все-таки, наверное что-то я делаю не так. Что???
2. Я устанавливаю точку останова. Загружаю лисп в АКАД, вызываю команду. И никакого останова не происходит. Почему???
3. Добавляю в watch переменную. Все переменные, независимо от того что они содержат, watch показывает nil. Хоть тресни, хоть отправляю их на консоль, все-равно nil.
Это почему так???
Я работал во многих IDE, в том числе в emacs, и вообще без всяких IDE просто под командой db в Unix (Linux) и никогда не было никаких проблем. Здесь просто какая-то совершенно тупая ситуация.
Помогите, плз. Руки опускаются. Я не профессионал в лиспе, но мне нужно сделать то, что необходимо и из-за какой-то IDE я не могу это сделать. Просто жуть!
Последний раз редактировалось Serge_BN, 16.09.2009 в 15:48.
Непрочитано 16.09.2009, 16:28
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Запускай программу не из командной строки а из редактора Visual LISP из окна консоли,
временно заменив (defun C:...() ... на (defun ....()....
Отладка программ неплохо изложена в книге Кудрявцева Е.М. "AutoLISP Основы программирования в AutoCAD 2000"
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 16.09.2009 в 16:41.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 16:57
Victor
Бат-Ям
Раньше не пользовался. Решил посмтреть как же это работает.
Птичка на Stop Once. Запускаем прграмму. Появляется окно Source#1. Жмём F8. Смотрим Watch.
Victor вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 17:09
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Serge_BN Посмотреть сообщение
Прочитал help, поискал на форуме по словам "отладка" "отладчик". Ничего такого особенного не нашел. Впечатление такое, что ни у кого не возникает вопросов по отладке лиспа...
Когда я программировал на ассемблере под DOS - там без отладчика было действительно никуда, причем даже нескольких (я использовал TD и SoftIce в разных случаях один удобней другого), при программировании на "интерпритаторных" языках высого уровня, либо скриптах я его вобще не использую - не утверждаю что это правильно - но ихмо зачем на компиляторных языках он нужен? В LISP? В SQL? - любую команду (группу) можно набрать в консоли и сразу посмотреть что произойдет, используемые ей же переменные можно предварительно настроить или включить alert для просмотра. Там же нет ни ссылок на глобальные таблицы, ни "прыгающего" стека, ни данных одновременно используемых несколькими процедурами (по последнему с оговорками - кто программировал на более низком уровне поймет про что я). Единственное что осталось актуальным это всевозможные подсветки синтаксиса, скобок (для лиспа), автопереносы, выравневатели строк, remark'еры и пр. А отладчик - по мне лишний.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 17:15
Sleekka
Имхо не нужны никакие отладчики, юзаю только princ и prin1
Sleekka вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 18:20
http://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/#more-34 не поможет?
Непрочитано 16.09.2009, 18:57
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Ух ты, у тебя новый сайт, Алексей?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:10
Offtop: Можно и так сказать Это помимо блога
Только, блин, времени все меньше и меньше
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.09.2009 в 21:23.
Непрочитано 17.09.2009, 06:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Потому, что "команда" выполняется в AutoCAD, а не в IDE. Как уже написали, выполнять надо именно из IDE - там разные способы есть.
Кроме того, зависит от кода. В LISP код написать можно вообще без присваивания значений именам переменных. Соответственно их и не отследить будет. Возможно, на период отладки код придется "разоптимизировать".
Вообще-то надо понимать, что в VisualLISP IDE "ненастоящая", жалкое подобие настоящих сред разработки, особенно в части отладки, да ещё пошаговой. Редактор исходников, работающий в связке с AutoCAD - неплохой.
Для отладки действительно эффективнее использовать print с выводом значений. Возможно - по условию включенного режима отладки. Плюс "отправка" в AutoCAD выделенного фрагмента и "отправка" имени переменной для просмотра значения.
Описание IDE может и изложено - это самое простое, есть и в справке и в любой книге. Но вот изучать программирование на LISP по книгам этого автора категорически не рекомендую - там учат как не надо программировать.
Молодца, Алексей! Начало хорошее. Выбираешь правильные темы. Желаю успехов, а главное - чтобы сил хватило.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 12:04
Serge_BN
инженер
Оренбург
Спасибо всем. С некоторыми вещами я разобрался, но что-то еще не понятно.
Вот ShaggyDoc пришет
...выполнять надо именно из IDE - там разные способы есть
Пробую из IDE, но опять не всегда получается. Соответственно и вопрос. Какие это способы? Что-то я не улавливаю.
И далее
Вот это как?
Рекомендуемой книги Кудрявцева у меня нет, так что кроме help читать по данному вопросу нечего.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:25
Дима_
Продуман
Питер
Выделяешь любой фрагмент начиная с открытой скобки и заканчивая там где она закрываеться ctrl+c, и ctrl+v в коммандной строке - смотриш что она возращает (если "сегмент" программы использует переменные - их предварительно настраиваешь).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 13:59
Serge_BN
инженер
Оренбург
В "командной строке" - это в командной строке AutoCADа? Нафига тогда консоль? И что значит "предварительно настраиваешь переменные". Это надо выполнить (setq ...) или как-то по другому их настраивать?
Как можно такими средствами создавать какие-то более менее большие программы? Или подразумевается, что одна программа должна помещаться на одном экране и у нее должно быть не более одного параметра?
Serge_BN вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:03
Offtop: Может, сделать действительно видео по отладке?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 14:18
Serge_BN
инженер
Оренбург
Да, плз .
По шагам с вариантами и с подробными комментариями, в которых указано что делается и почему это делается так.
Serge_BN вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 15:05
Не раньше вечера пятницы, боюсь. Offtop: Напиши мне в почту или ЛС - напомнить. Заодно и оговорим код, на базе которого будем ставить эксперименты. Ок?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 15:15
Serge_BN
инженер
Оренбург
ОК!
Serge_BN вне форума
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31
как правильно изобразить рифление Р ГОСТ21474-75 + еще вопросы Aradel AutoCAD 3 22.02.2009 08:19
