Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?
Непрочитано 11.07.2022, 11:43 #1
mainevent100
Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.
Название: Расчетная схема.PNG
ID:	248549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 12:02.
Непрочитано 11.07.2022, 11:54
Grim
Очевидно, что расчет не учитывает расчетную высоту стены. Тупо считает конечные элементы отдельно и в них подбирает арматуру. (расчетная высота 0,5 м с мю=1) Я тут уже спрашивал про возможности Лиры на этот счет, народ клялся, что все учитывается. Может быть говорили про более новую версия, а может быть что-то не так задано в программе?
Grim вне форума
Кто нибудь пользуется монтажными стадиями из сапфира? Почему они такие корявые? Лира САПР 2020 Rane Лира / Лира-САПР 3 27.11.2021 20:40
Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017. Student_97 Лира / Лира-САПР 0 19.03.2020 10:45
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
