Существующее здание поднимается вверх при пристройке нового здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существующее здание поднимается вверх при пристройке нового здания
Непрочитано 18.07.2022, 13:07 #1
Shtirlic00000
Добрый день, коллеги
Провожу расчет влияния проектируемого здания на существующее. Фундамент нового здания - плита, нагрузка -14,5 т/м2, существующее здание кирпичное на ленточном фундаменте
Расчет провожу в лира 10.12 с учетом поэтапности возведения.
Смущает, что по результатам расчета выходит, что существующее здание не дает осадку, а наоборот, поднимается вверх. Корректен ли такой результат?
ID:	248715  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248716  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248717  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248720  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.07.2022, 13:37
Омская птица
В сертификате программы такие расчеты предусмотрены? Или расчет не для экспертизы?
Омская птица вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 13:39
SetQ
Петрозаводск
Для полноты картины нужны ещё перемещения по X.
SetQ на форуме
Непрочитано 18.07.2022, 13:42
Ты с разделом не ошибся часом?
Непрочитано 18.07.2022, 13:44
Podpolie
Чудес много под землей. А что это реальные физ-мех свойства грунтов заложенные в расчете? Модули истинные?
При слабых грунтах "британские ученые" отмечают и такое, как на картинке - выпор. Делайте разделительную стенку.
Новое провалилось на ~26см, а старое поднялось на 3см - качельки.
И еще с креном))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 18:16
Shtirlic00000
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Присутствовал на курсах разработчика, где решались такие задачи.
Shtirlic00000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 18:19
Shtirlic00000
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Приложил. Тут правда грунт задан на большую глубину и перемещения больше, но суть явления не поменялась
----- добавлено через 46 сек. -----
Есть более подходящий?
И еще с креном))).
Модули деформаций по результатам инженерно-геологических изысканий. Шпунт в расчете задан, на глубину 10м. На время строительства, потом извлекается
ID:	248729  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.07.2022, 18:34
Омская птица
Сообщение от Shtirlic00000 Посмотреть сообщение
экспертиза принимает такие расчеты? Опыт был?
Непрочитано 18.07.2022, 19:42
Boris_1
ПГС
Shtirlic00000, расчетный файл .fep можете выложить?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 20:03
Например, https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=37
Непрочитано 18.07.2022, 21:56
SetQ
Петрозаводск
Такое чувство, что грунт упирается в правую границу области грунта. Там не стоят связи по X? А если модель вправо увеличить, побольше грунта задать справа от котлована?
SetQ на форуме
Непрочитано 18.07.2022, 22:14
Yuriy Petrovich
Конструктор
Такой результат вполне возможен.
...а наоборот, поднимается вверх
Это очень плохо, т.к. после стабилизаци грунта под нагрузкой от строящегося объекта, существующее здание обязательно даст осадку, возможно сверхнормативную. Такие качели нельзя допускать.
...плита, нагрузка -14,5 т/м2
С нагрузкой ничего не напутал? Это очень большая нагрузка, в 2 раза превышающая реальную нагрузку на пол в складе металлопроката от рулонной стали.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 22:40
mainevent100
Я извиняюсь, обсуждается же результат нелинейного расчёта?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Нормальная нагрузка для 5-, 6-этажного здания )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 08:07
Mistake
Личинка проектировщика
Добрый день, напишите пожалуйста этапность.
Бытовое давление в грунте моделировали ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 09:32
Shtirlic00000
Не могу сказать, это первый опыт.
Вопрос про само явление поднятия здания, не зависимо от расчетного комплекса, мне кажется больше к основаниям подходит
Да, стоят. Попробую
Нагрузка задана в исходных данных (я не собирал нагрузки). А вообще это 7-8 эт здание с подвалом
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 09:41
Shtirlic00000
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Файл во вложении. Здесь грунт замоделирован глубже, чем в моем первом сообщении, в результате чего результаты поменялись: две близлежащие стены дают осадку, а две остальные поднимаются
Да
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Да, в программе задается собственный вес грунта, при этом перемещения на следующем этапе обнуляются
Тип файла: zip pristroika.zip (401.1 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Shtirlic00000, 19.07.2022 в 09:49.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 09:49
Shtirlic00000
Выше скинул файл. А вообще этапность вот:
Вес нового сооружения разделен на 3 этапа
Последний раз редактировалось Shtirlic00000, 19.07.2022 в 09:55.
Непрочитано 19.07.2022, 10:29
Podpolie
Шпунт между зданиями не извлекайте, не надо. Это разделительная стенка. Причем длина его отличается от просто расчета стен котлована в большую сторону. На остальном периметре пож-та извлекайте.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2022, 17:28
Shtirlic00000
Я кажется нашел, в чем была причина. Дело в галочке "обнулить перемещения". Я ее ставил после стадии устройства котлована и поэтому не учитывались перемещения, которые возникают в ходе строительства. Если ее убрать, то здание дает осадку вниз, как и ожидалось
Помогите. Нужно существующее здание, которому требуется кап. ремонт (реконструкция) E.H.O.T Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2017 17:15
Перечень мероприятий при строительстве нового здания в плотной застройке. Antoxa1305 Обследование зданий и сооружений 1 10.07.2017 15:41
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Влияния надстраиваемого здания на существующее на свайном фундаменте PPK Основания и фундаменты 2 19.07.2013 16:22
Площадь "врезанного" крыльца в здание входит в общую площадь здания? kolja Архитектура 3 25.08.2010 00:01
