Исключение абревиатуры плит перекрытия ПК и ПБ при проектировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Исключение абревиатуры плит перекрытия ПК и ПБ при проектировании
Непрочитано 19.07.2022, 17:08 #1
Юлия Железно 43
Добрый день,
при проектировании жилых зданий проектировщик указывает в наименовании плиты ПК или ПБ, при выборе поставщика заводы могут не делать заложенные в проектах виды пустотки. Обязательно ли указывать это в проектах или можно только Плита перекрытия, длинна, ширина, нагрузка и ГОСТ (например, Плита перекрытия 72.12 - 8- 25 у нас сейчас было бы так ПК 72.12-8-25
Непрочитано 19.07.2022, 17:47
| 1 #2
v.psk
Псков
ПБ отличается от ПК способом изготовления, и как следствие - армированием.
Есть особенности плит ПБ по восприятию нагрузок и анкеровке.
Думаю так делать нельзя, надо закладывать определенный тип изделий.
v.psk вне форума
Пароизоляция плит перекрытия по потолку отапливаемого этажа и транзитных участков вент/дым каналов в пределах холодного чердака, чем и как? Hottabich Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2020 11:54
Ищу номера серий и выпусков для плит перекрытий ПК 25.12; ПК 25.15; ПК 38.15 Andjeisam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.01.2020 15:13
Помогите определить марку плит перекрытия mitin2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 04.08.2019 15:44
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
