Пароизоляция плит перекрытия по потолку отапливаемого этажа и транзитных участков вент/дым каналов в пределах холодного чердака, чем и как?
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Зачем жесткие?
Все вертикальный поверхности пароизолируются на высоту утеплителя |
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Чтоб не замораться ни с лагами ни с ходовыми досками, а просто разложить плиты типа ППЖ200, например Rockwool РУФ БАТТС, и, время от времени, по ним ходить. Нет?
Или, как вариант, рулонная п/и по низу плиты (потолку) хотя, конечно, это уже не так просто и технологично как валиком откатать в три слоя. Посмотрел, случайно выданный поиском, 10мин. видеоролик на эту тему, собственно поэтому и появился данный (первый) вопрос. https://www.youtube.com/watch?time_c...1k3AAA&feature Безусловно. Если бы речь шла о вентканалах, то вопроса бы не возникло. А как быть с каналом, в том же блоке, по которому идет дым от дровяной каменки? Там температура стенки, под теплоизодяцией, ИМХО, будет несовместима с материалом пароизоляции. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Телоизолировать участок стены, в том месте где идет дымоход, блоком пенобетона низкой плотности, а уже по нему сделать пароизоляцию и изоляцию м.в.плитами?
Опыт - критерий истины. |
так они стоят вроде как в 2 раза выше
думаю главная проблему тут - изоляция стыков полиэтиленовая пленка - как при деревянных перекрытиях Как вариант. А можно вокруг трубы просто сделать утепление материалом которому не страшен пар |
Помогите определить марку плит перекрытия | mitin2000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 04.08.2019 15:44 |
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. | Tym | Архитектура | 4 | 23.01.2017 12:51 |
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. | Rama4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2014 14:35 |
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.02.2012 00:53 |
маркетинговое исследование рынка плит перекрытия в России | swt109 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 24.12.2011 20:39 |
