Присыпные бермы для опор ВЛ освещения автодороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Присыпные бермы для опор ВЛ освещения автодороги
Непрочитано 03.08.2022, 12:58 #1
Павел_22
Инженер-проектировщик
Екатеринбург
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, а чем обосновывается (желательно с ссылкой на соотв. НПА) обязательное наличие присыпных берм на откосе насыпи автодороги при установке, например, опор освещения (стойки СВ-105)?
Или бермы не обязательны?
Непрочитано 03.08.2022, 17:59
slava217
Проектирование
Рязань
чтобы обслуживать было удобно
Для знаков бермы не обязательны
Последний раз редактировалось slava217, 03.08.2022 в 18:06.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 19:04
olf_
негодяй со стажем
Тема для раздела Основания и фундаменты
Для удержания опор в верт. положении, грунт основания работает на восприятие "горизонтальных" нагрузкок Q и M. При этом в стандартных условиях горизонтальный отпор (нормальное давление на вертик. поверхность опоры) грунта зависит от глубины, плотности грунта, угла внутреннего трения и сцепления. На поверхности отпор ноль.
На откосах (в направлении нижней бровки) грунт не дает отпор, т.к. по сути нет пригруза от веса грунта, и не работают остальные параметры. Т.е. берма нужна для образования горизонтальной площадки, достаточной для восприятия грунтом "горизонтальных" нагрузок от опоры
СП 22.13330 (7.5), СП 24.13330 (Б.8)
olf_ вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 03:55
asid
Присыпная берма обосновывается:
1. Расчетом несущей способности
2. Расчетом на морозное пучение.
3. Требуемым габаритом от проезжей части до опоры освещения.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 08:28
Павел_22
Екатеринбург
Понятно, спасибо большое за грамотные ответы!
olf_,asid а если расчетами подтверждается отсутствие необходимости устройства бермы (допустим глубоко заглубляем фундамент), то существуют ли в НПА требования об обязательности (в любом случае) устройства берм?
Последний раз редактировалось Павел_22, 04.08.2022 в 08:34.
Павел_22 вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 02:19
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Павел_22 Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования
4.6.1.10. Опоры светильников устанавливают за бровкой земляного полотна на расстоянии от
нее не менее 0,5 м. В населенных пунктах, где дорога имеет профиль городского типа, опоры
устанавливают на газоне за бортовым камнем на расстоянии от него до цокольной части опоры не
менее 1,0 м.
На насыпях высотой до 3 м для установки опор устраивают присыпные бермы, а при большей
высоте насыпи - свайный фундамент.
На насыпях высотой более 3 м при наличии неустойчивых откосов земляного полотна, на
участках дорог, где размещению опор препятствуют кабельные или воздушные линии связи и
электропередачи, допускается устанавливать опоры на обочине или разделительной полосе. При
этом применяют травмобезопасные опоры.
На обочинах автомобильных дорог и в населенных пунктах могут быть использованы
выносные опоры, фундаментная часть которых имеет Г-образную форму. Такие опоры применяют
в стесненных условиях при необходимости соблюдения требуемого расстояния между опорой и другими подземными коммуникациями.
Theodor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2022, 06:32
Павел_22
Екатеринбург
Theodor, спасибо большое!
Может кому пригодится, выкладываю действующую редакцию ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
с изменениями вступившими в силу 01.07.2020 - причем там много чего поисключали, если сравнивать с изначальной редакцией
Павел_22 вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 14:26
Theodor
Петрозаводск
И что там с бермами? Всё так же?
Theodor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2022, 10:50
Павел_22
Екатеринбург
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Да, так же, на насыпях до трёх метров необходимо устройство бермы.
Но вот вопрос, а если в месте установки опоры перепад по высоте 20см, то тоже надо берму? В ГОСТЕ написано до трёх метров, но не написано от скольки
Берма 20см это же абсурд, её размоет первой же весной, да и не нужна она такая. Как обосновать, что не нужна?
Павел_22 вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 19:04
Theodor
Петрозаводск
Если я правильно понимаю, то берма должна обеспечить достаточную несущую способность грунта для опоры (её фундамента), что бы надёжно стояла. Если Вы напару с производителем опоры, и с учётом несущей способности грунта, решили, что -20см оставляет достаточное заглубление Длина фундаментной части - 20см, то может берма и не нужна.
Theodor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2022, 08:57
Павел_22
Екатеринбург
вы не совсем правильно поняли про 20 см.
20см. это перепад по высоте насыпи, т.е. расстояние по вертикале от асфальта до места установки опоры на откосе
длина фундаментной части, которую мы заглубляем, составляет 2,2-3м. Опора железобетонная СВ-105-3,5
чертеж того, что имею ввиду прилагаю
ну и вопрос остается прежним
Тип файла: pdf Чертеж опоры на откосе насыпи автодороги.pdf (122.6 Кб, 373 просмотров)
Павел_22 вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 12:44
Бим
пенсионер
Украина
"На насыпях высотой до 3*м для установки опор устраивают присыпные бермы, а при большей высоте насыпи - свайный фундамент" - так вроде не настаивают, где тут обязательность? По мне чисто информативно изложено. Зачем к абсурду сводить, если высота опоры не проблема и доступ к ней для обслуживания всех устраивает.
Касательно картинки - Вас дорожное ограждение устанавливать не заставят? Веночки на опорах не редкость. НЕ МЕНЕЕ 0,5м от бровки это хорошо, но 4м еще лучше. Лень в ваших нормах на ограждения ковыряться.
Дорога Вам к заинтересованным лицам (заказчику, ГАИ, эксплуатантам), их мнение будет решающим. А здесь так, поговорить.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2022, 12:54
Павел_22
Екатеринбург
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
нет, заказчика так устраивает
ну как, обязательность есть - берма на насыпях до 3 м. заказчик настаивает обосновать, почему не надо берму, если в нормативе ГОСТе написано на насыпях до 3м
Вопрос возникает в связи с тем, что если ставить берму, то это уже надо паспорт на грунт из лиц. карьера (или самим разрабатывать карьер и отводить под него ЗУ со всеми прелестями), лаборатория по уплотнению и пр. испытания, транспортная схема доставки грунта согласованная с заказчиком, изыскания на этот грунт и пр. - в общем работенки прибавляется значительно, как при проектировании так и при стройке. Причем сметная стоимость сооружения этих берм сущие копейки. Как прочем и всех земляных работ-напнимер выкопать котлован 2*2*2м стоит около 70 (семидясети) российских рублей 00 копеек в ценах этого года
конечно лучше, но требование в 4 м. уже отменено, по этому можно и ближе к асфальту проезжей части дороги ставить, но не ближе 1,75м (6.3.8 ПУЭ)
у заказчика возникает только вышеизложенный вопрос по бермам, остальных все устраивает.
Последний раз редактировалось Павел_22, 09.08.2022 в 13:39.
Павел_22 вне форума
Непрочитано 09.08.2022, 15:29
Бим
пенсионер
Украина
По нормам РФ ограждения ставят при расстоянии менее 4м от кромки проезжей части до массивных препятствий. ЖБ опора вроде массивности соответствует. (ГОСТ Р 52289).
Заказчик всегда прав.
Уверены? Вон выше ГОСТ привел, действующий. Потому и про ГАИ писал, чтоб ясность была.
Кроме заказчика еще и другие ведь конторы есть со своими хотелками и резонами.
Ну дайте расчёт, что дешевле бермы песком отсыпать или щебнём, чем карьеры изыскивать. Какая там потребность в итоге? Может заказчик на очистке кюветов больше вывозит в мусор. И что, при насыпи выше 3м, действительно сваи закладываете? Написано же. )))
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2022, 11:09
Павел_22
Екатеринбург
согласен, заказчику говорили, но у заказчик говорит, что нет на это денег, да и выглядеть это не очень будет в населенном пункте, допустим на региональной или межмуниципальной дороге+ Росдортехнология проверяли, ничего насчет отсутствия барьерки не написали. На федералках наверно не прокатит.
Убежден. В ГОСТ Р 52289 тоже требований что не менее 4м не нашел
вы имеете ввиду эксплуатацию (дорог)? Так для них лучше, что барьерки нет, снег говорят удобней чистить. А на бермы им пофиг, так как не они обслуживают освещение
а разве можно бермы песком/щебнем отсыпать? Дак и опять же, если берма - то надо лабораторию на грунт/песок (уплотнение, морозостойкость и пр)
закладываем металлические опоры на Г-образных выносных консолях (фундаментах)
Но видел и жб опоры в сваях, выглядит конечно монументально.
И все-таки вопрос остается, насчет
хорошо, пусть не 20 см., 60см. допустим.
как обосновать, что бермы не нужны?
Павел_22 вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 19:32
Бим
пенсионер
Украина
п. 8.1.5, где о удерживающей способности для дорог. Для улиц лень рыться. Просто в свое время с этим сталкивался и было оно вот так. Может теперь можно на опоры наезжать, не знаю.
Имею ввиду орган, за которым надзор за безопасностью движения. Раньше у нас было ГАИ, потом полиция, потом Трансбезопасность... Как в РФ сейчас - без понятия, по логике что-то есть.
Я к тому, что при высоких насыпях никаких берм не нужно и всё хорошо, что мешает и на меньших без них обойтись, мне вот не понять. В отличие от Вашего заказчика.
Да никак, при формальном подходе. Потому как написано, что устраиваются и всё, заказчик прочитал как указание ))). Нету альтернативных норм, разве что инициировать пересмотр. По мне, берма - чисто техническое решение, одно из возможных. Раритет прошлых времён. Дело подрядчика, как светильник в нужную точку засунуть и никому не мешать при этом.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 04:40
Павел_22
Екатеринбург
там нету про 4м. свежую редакцию этого госта (без приложений, весят много) прикладываю.
По улицам посмотрите пожалуйста, хотя бы номера ГОСТов
может там что-то есть, что можно за уши подтянуть
ну да, у нас это ГИБДД. Но с ними проект не согласовывается, да и некому там особо тех. решения по дорогам смотреть, по знакам они да, разбираются
согласен. Вообще требование к обязательному наличию этих берм написано как то размыто. Дословно "На насыпях высотой до 3*м для установки опор устраивают присыпные бермы, а при большей высоте насыпи - свайный фундамент". Ну молодцы что устраивают. Как будто норму писал дядя Вася из Алупки
Согласен
Павел_22 вне форума
Непрочитано 11.08.2022, 20:40
Бим
пенсионер
Украина
там нету про 4м
В Вашем экземпляре про это даже выделено жёлтым цветом. Наверное тоже по разному понимаем написанное )))
М-да... Отделы организации движения там упразднили?
Ладно, не спец я в ваших реалиях. Успехов.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 10:09
Павел_22
Екатеринбург
желтым цветом выделена фраза "- на которых массивные препятствия расположены на разделительной полосе или сбоку от проезжей части на расстоянии 4 м и менее от ее кромки."
То есть, если менее 4м., то нужна барьерка
В этом госте же не написано, что массивные препятствия должны быть устанавливаться на расстоянии не менее 4м.
Да почему упразднили, действуют. Может даже придется с 01.09.2022г. к ним возить на согласования и ПОДД в рамках разработки ПД на согласование, чеб пройти госэкспертизу. Но как это будет выглядеть мне пока не очень понятно
Павел_22 вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 10:36
lexa_3513330
Я бы прочёл этот пункт так : 1) устанавливать мачты на откосе просто так нельзя - требуется устройство фундамента. 2) при небольшой высоте насыпи (до 3 м) можно обойтись без фундамента путем устройства бермы.
lexa_3513330 вне форума
Как кто делает привязку опор наружного освещения нового строительства boha47 Электроснабжение 10 14.02.2022 12:42
Проект линии освещения в полосе отвода автодороги. Необходимость прохождения экспертизы Павел_22 Организация проектирования и оформление документации 20 18.08.2020 14:08
ПУЭ установка опор освещения в разделительной полосе ArtyLight Инженерные сети 2 25.10.2019 09:55
Подскажите документ, регламентирующий расстояние от опор освещения до прокола ГНБ Blastoderm Технология и организация строительства 1 19.02.2019 19:26
Требуется сотрудник с опытом в оценке состояния опор освещения voa2014 Поиск исполнителей 0 10.12.2015 20:37
