ПУЭ установка опор освещения в разделительной полосе
Инженер
Пермь
На счет действия ПУЭ уже сломано много копий. Если кратко - это не нормативно-правовой документ и ссылаться на требования ПУЭ юридически безграмотно.
Сейчас взамен ПУЭ выпускаются (переводятся) ГОСТ Р МЭК, и ПУЭ действует в части не противоречащей этим ГОСТ Р МЭК (смотрите, есть ли ГОСТ на уличное освещение). По Челябинску натыкано кучи опор под освещение, под светофоры, знаки и т.д. в разделительных полосах. Видимо тут договориться сумели: https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl%...%81%D0%BA&z=14 |
А вот изящный способ: п.6.3.9 ПУЭ дословно звучит "6.3.9. Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы шириной 4 м и более, могут устанавливаться по центру разделительных полос." При буквальном прочтении имеем, в случае, когда ширина разделительных полос менее 4-х метров, тогда опоры могут устанавливаться не по центру разделительных полос. Фактически запрета на размещение опор в этом пункте нет))) А в п.6.3.8. есть расстояние от бортового камня до цоколя опоры - 1 м для магистральных улиц, как раз хорошо для автора. Может слегка поможет п.10 СП 323.1325800.2017 (который раз 10 ссылается, кстати на "недействующий" ПУЭ) с рекомендуемыми схемами размещения осветительных приборов в зависимости от ширины проезжей части Вот еще нашёл интересный материал: п.4.43 "Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89)" При размещении опор на центральной разделительной полосе следует по обе стороны от опор устанавливать дорожные ограждения или применять бордюрные камни высотой не менее 25 см. И это единственная оговорка. Последний раз редактировалось banzai1983, 25.10.2019 в 10:11. |
Каковы правила размещения опор освещения на разделительной полосе? | poncka123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.06.2016 20:21 |
Необходимо ли местное уширение полосы безопасности при расположении опоры на разделительной полосе? | A11on | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 27.08.2014 15:49 |
Установка Ж/Б опор освещения на ИС | Poluha | Электроснабжение | 3 | 15.08.2012 21:43 |
