С помощь каких норм обосновать установку доводчиков на путях эвакуации?
В театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, цирках, спортивных сооружениях с трибунами, библиотеках и других учреждениях с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях, двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами (п. 7.3.1 СП 1.13130.2020). При устройстве выходов из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса через тамбуры из конструкций, соответствующих требованиям к конструкциям тамбур-шлюзов 2-го типа, двери тамбуров должны быть самозакрывающимися (п. 7.3.7 СП 1.13130.2020). Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации спортивных сооружений (в том числе и в люках) должны быть самозакрывающимися с уплотнениями в притворах и оборудованы замками "Антипаника" (п. 7.3.15 СП 1.13130.2020).
даже можно копнуть выше - ст.88 123-ФЗ
Доводчики на входных дверях нужны для создания теплового контура. А не для защиты от пожара.
Задача наружных стен - сохранение устойчивости конструкции во время воздействия высоких температур. А что лопаются стекла от пожара или прогорит входная дверь, давая доступ воздуху - с этим уже ничего не сделаешь.
Можно ли обосновать открывание двери не по ходу эвакуации? | Закащщик | Архитектура | 6 | 12.02.2018 09:37 |
Противоусадочные сетки в каких случаях закладываются | shvechkova | Железобетонные конструкции | 2 | 13.05.2015 16:55 |
Изменение обозначения рабочей документации. На основании каких норм вносятся изменения? | posetitel | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 23.12.2013 17:39 |
