Можно ли обосновать открывание двери не по ходу эвакуации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли обосновать открывание двери не по ходу эвакуации?
Непрочитано 24.01.2018, 16:27 #1
Закащщик
Ситуация:
С противоположных сторон коридора шириной 2м находятся мужской и женский СУ 25+32.
Двери 1050 при открывании в коридор уменьшат его экв. ширину на 1050 в сумме.
Единственный выход - делать открывание внутрь СУ.
Вопрос в заголовке, дополнительно - речь идет о написании СТУ.
Непрочитано 24.01.2018, 17:03
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
Что такое 25+32? СУ - санитарные узлы, как я понимаю?
СП 1.13130.2009
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
г) санитарных узлов;
СТУ только из за открывания дверей санузлов пишется?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 17:05
Закащщик
Спасибо!
Количество горшков 25М+32Ж
СТУ придется писать по многим вопросам.
Закащщик вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 04:27
1 | 1 #4
juri18
Инженер
Да и двери же с противоположных сторон можно вразбежку поставить.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 04:31
Закащщик
С противоположных сторон можно, конечно, но у МЧС все схвачено: ширина, коридора при расположении дверей по одной стороне уменьшается на половину полотна, а при расположении на обеих сторонах на две половины. Рукдок и параграф не скажу - не помню.
Закащщик вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 14:20
1 | 1 #6
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Еще можно локально "утопить" дверь санузла в само помещение санузла, чтобы не заужать коридор. Но это при условии что очень хочется дверь наружу открывать=)
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 09:37
Закащщик
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Спасибо! Именно так и поступил. Пожертвовал парой горшков в каждом отсеке (всего горшков 170)
Закащщик вне форума
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58
Что можно придумать в данном случае? (каркас для двери) Katyabarb Металлические конструкции 2 18.04.2013 11:52
Открывание двери на лестничную клетку Germes Архитектура 14 05.04.2013 14:49
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? drill_man Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 13:15
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре Makarus Программирование 2 14.04.2009 08:54
