Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ?
Непрочитано 16.08.2013, 10:35 #1
drill_man
1.В ст 89 ФЗ 123 об этом не сказано.
К тому же, я где-то слышал, что статью 89 как-то изменили ... гуглил, но не нашел что и как изменили ...
2. В СНиП 21-01-97*:
http://www.gosthelp.ru/text/SNiP2101...nayabezop.html
пункт 6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м,
3. СП1.13130.2009 :
пункт 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.
У меня цокольный этаж. Дверь в тамбуре на выход.
Могу ли я ее сделать высотой 1800 мм ?
Дверью этой не пользуемся, т.к. есть лестница на 1-й этаж. А уже на 1-м этаже есть выход на улицу. Его обычно и используем...
Помогите плиз разобраться.
Я не могу понять - можно ли мне дверь в цоколе (про которую я спрашиваю) сделать высотой 1800 мм ?
Последний раз редактировалось drill_man, 16.08.2013 в 11:31. Причина: добавил
Непрочитано 16.08.2013, 11:58
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Если цокольный этаж - не технический, а обычный, с пребыванием людей, то нельзя.
Если технический - то см. п. 4.2.9 СП 1.13130.2009.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
какой должна быть высота фундамента котла Dronovigor Основания и фундаменты 4 26.04.2011 16:46
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 6 29.05.2007 17:19
