ПОС для BIM-проектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС для BIM-проектов
Непрочитано 31.08.2022, 08:09 #1
inns
Уважаемые коллеги! В нашей организации активно развивается BIM-направление, выпускаются модели, запроектированные с помощью Revit и Civil.
А был ли у вас опыт выпуска ПОС в виде информационной модели? Со своей стороны вижу два направления развития:
1) стройгенплан в виде модели;
2) календарное планирование, привязанное к модели.
У кого есть мысли, возможно практический опыт, применяемые инструменты для реализации, буду благодарна любой информации для определения
вектора развития в данном направлении. Спасибо.
Непрочитано 31.08.2022, 09:30
1 | #2
Tyhig
Стройгенпланы в AutoCAD Civil 3D вроде бы в СПб уже делают пара человек (я не умею).
Многие используют цивил или ревит только для определения объёмов земляных работ в сложных котлованах.
График можно привязать в Ревите на параметр семейства (и там есть некие этапы), получится красивый ролик. 0,5%, что этот ролик поможет найти очевидную ошибку в ПОСе. В остальном совершенно бесполезно. В современных программах не хватает инструментов для ПОС.
Конечно, тут будущее. Но слишком пока отдалённое. Может через 5 лет что-нибудь напишут.
Я бы за миллиарды рублей сделал бы классную программу для рисования ПОС и ППР. Весь мир бы покупал и завидовал. Дайте денег.
Tyhig вне форума
2 | #3
zahhhhh
У нас ген план делают в сивиле.
К себе в ревит на отдельных проектах подгружаем модель поверхности из того же сивила, но это больше для примерной проверки как монолит к грунту приходит итд. По большей части генплан смотрим по пдф или двг.
По календарному планированию:
Для графиков есть спец ПО, тот же проджект или примавера.
В нависе можно связать модель из ревита с графиком из проджекта итд. Вопрос больше что вы хотите тут получить.
В нависе можно задать даты по этапам - план/факт итд; можно задать стоимость этапов; можно вывести анимацию как строится здание... Но все это больше для контроля, чем для получения какого-то раздела проекта.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 10:40
1 | #4
Cfytrr
Питер
Только если что то "сложное и тесное"
ID:	249571  Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 11:03
inns
Это сделано в ревит? Или какими-то другими инструментами пользуетесь?
inns вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 11:17
1 | #6
Cfytrr
Питер
inns,
AutoCad
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 13:39
1 | #7
kosiacc
Synchro 4d скорее всего попадет в ваши ожидания.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2022, 14:22
inns
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Рассматривали данный продукт, но:
-разработка Bently, а не Autodesk, боимся что начнутся ошибки при экспорте модели;
-большая степень деталировки процессов, которая не понятно нужна ли для стадии ПОС;
-стоимость просто космос, разработчику ПОС придется долго окупать стоимость продукта...
Может быть что-то не учли в рассуждении, возможно, у вас есть практический опыт применения и насколько это оказалось трудоемко/востребовано?
inns вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 15:18
1 | #9
kosiacc
inns, У Synchro поддержка здесь неплохая, помогают с внедрением насколько я знаю.
Я так то ломаную поюзал - трудозатраты конечно огромные, но цели не ясные.
Мне показалось что имеет смысл только на каких то очень сложных этапах строительства применять.
kosiacc вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 08:36
kosiacc
Сообщение от inns Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Ну нэвис тоже не разработка Autodesk. Его вообще пилила хренова гора народу и он как знамя полка от одних к другим переходил. Поэтому собственно у него и интерфейс не френдли ни разу. В синхро я много чего закидывал в разных форматах вроде как всеяден и со всем справляется.
kosiacc вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 09:40
А нанокад, чем не устраивает?
https://www.nanocad.ru/products/ppr/
Обещания впечатляющие. ХЗ что в реале.
Непрочитано 02.09.2022, 11:24
Дмитррр
НЛО
Для рисования мало. Вот бы ещё для расчёта. Ввёл объёмы, далее выбрал бы несколько из предложенных вариантов технологий, а далее программа тебе сама бы дала продолжительность стройки, количество рабочих, техники и всё прочие из ПОС.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.09.2022, 11:34
Сергей812
это еще несколько ярдов на поддержку актуальности расчетной модели с учетом текущих требований и ее БД)
Сергей812 вне форума
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.08.2016 08:25
Програмное обеспечение Проектов планировки тер-ии, проектов межевания тер-и муниципалитетов и сел. поселений edd-76 Программирование 1 25.02.2014 15:23
программа для учета проектов и заказчиков alldmc Прочее. Программное обеспечение 1 19.10.2011 01:16
Работа по сети через диспечер проектов в АА2008 sizaleksej Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.04.2009 23:49
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
