Не работает вызов макроса VBA из lisp-файла командой vl-vbarun
не сказал бы
vl-vbarun - Name of a macro in a loaded VBA project. RunMacro - The Filename.dvb specified will be loaded if it is not already loaded. If the path to the Filename.dvb is not specified, the AutoCAD search path is searched to locate the file. If ProjectName is not specified, all currently loaded projects are searched to locate the macro. т.е. первый метод пытается выполнить макрос из уже загруженного проекта, второй метод совершает попытки найти макрос с загрузкой проекта и также ищет по всем загруженным уже проектам. |
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа | vladykinalex | LISP | 28 | 14.07.2023 19:27 |
Выполнение макроса после открытия файла | rtyu | Программирование | 9 | 16.02.2016 21:26 |
Lisp копирование файла в директорию support autocad | olga87 | LISP | 5 | 19.05.2014 09:18 |
AutoCAD не закрывается командой из пакетного файла. Почему? | AlphaGeo | AutoCAD | 6 | 05.06.2013 19:01 |
Не работает сохранение файла | Alexfoto333 | AutoCAD | 4 | 01.08.2007 23:14 |
