AutoCAD не закрывается командой из пакетного файла. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD не закрывается командой из пакетного файла. Почему?
Непрочитано 05.06.2013, 10:29 #1
AlphaGeo
Создал пакет, в котором в конце файла содержится команда на закрытие AutoCAD'a. Пробовал различные комбинации:
[Выделить все]
_qsave
_quit
_yes
Но AutoCAD ни в какую не хочет закрываться самостоятельно, каждый раз требуя внимания пользователя: или просто нажать «ввод» (в этом случае в командной строке «висит» команда ПОКИНУТЬ), или нажать «ввод» и подтвердить сохранение файла (в данном случае, насколько я понял, просто происходит повторение последней команды).
Если так:
[Выделить все]
_qsave
_close
_quit
то файл закрывается, но AutoCAD все равно остается запущенным с пустым окном.
Ситуация повторяется на разных машинах с AutoCAD 2008 и AutoCAD Civil 2008.
Непрочитано 05.06.2013, 10:52
1 | #2
twilight
[Выделить все]
_saveall
(startapp "taskkill /f /im acad.exe")
twilight вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 11:01
AlphaGeo
twilight, забавно Оценил.
Все работает, спасибо!
Непрочитано 05.06.2013, 16:40
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
да, но так можно открыть ОДИН файл, провести необходимую работу, и закрыть. А так в памяти будут висеть все файлы. Что не есть гуд. и при обработке множества файлов - подвесит акад
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:25
AlphaGeo
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
sasha_lif, не понял...
Вообще, под "открыть AutoCAD c одним файлом, провести работу и закрыть AutoCAD" пакет и создавался. А про "в памяти будут висеть все файлы" я не что-то не понял, объясни поподробней.
Непрочитано 05.06.2013, 18:50
sasha_lif
Kiev
я думал, что тебе, напрмер, надо из одной директории, открыть по очереди кучу файлов, проделать определенные манипуляции с ними, а затем засевить и закрыть.
Если ты это делаешь для ОДНОГО файла, то смысл создавать скрипт?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 05.06.2013, 19:01
AlphaGeo
Так и есть. Только не мне, я просто решил попробовать.
Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла Red Nova Программирование 116 06.04.2017 09:20
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Непонятное сообщение при открытии или созданиии нового файла в AutoCAD serg321 AutoCAD 2 25.11.2010 12:16
