От какой из расчетных нагрузок плясать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > От какой из расчетных нагрузок плясать?
Непрочитано 24.09.2022, 10:58 #1
Hobbit240298
Подскажите пожалуйста по нагрузкам от которых следует плясать в испытании. В приложение представлены скрины из проекта, где прописаны нагрузки на сваю. и вот в чем вопрос. Какую из этих нагрузок необходимо брать для проведения испытаний и есть ли необходимость увеличивать эту нагрузку на кокой либо коэффициент? испытания назначены в ММГ и грунты представлены суглинками мерзлыми щебенистыми. Спасибо
Название: наргрузки по общим сведениям.png
ID:	250075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: наргрузки по ведомости работ.png
Непрочитано 24.09.2022, 12:27
Tyhig
Сам не специалист по ВМГ.
СП 24 п. 7.3.2.
Возможно есть указания в СП по ВМГ.
Предполагаю, что 60 тс - ошибка проектировщиков. Предлагаю уточнить величину сначала устно в телефонном разговоре с автором РД, а потом и согласовать величину нагрузки письменно. Возможно, нужная величина возрастёт до 70-90 тс.
Из практики - сам недавно ошибся с этой цифре. У вас она подозрительно малая, не позволит потом закрыть расчётные нагрузки в свае с учётом коэффициентов по СП 24. То есть испытания не пригодятся.
Но тут это не очевидно. Просто предполагаю, могу соврать.
Tyhig вне форума
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 58 11.04.2022 06:29
В чём разница типов тормозных нагрузок в Скаде? eilukha SCAD 2 08.03.2022 11:52
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан Abai Лира / Лира-САПР 0 27.11.2021 17:42
От каких нагрузок в Лире-САПР 2013 строится мозаика перемещений? Тук Лира / Лира-САПР 1 12.11.2020 11:08
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
