Помогите сделать макрос для автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите сделать макрос для автокада
Непрочитано 17.01.2008, 16:59 #1
Sky_cool
Всем доброго времени суток.
Хочу сделать макрос себе в автокаде, но не знаю как.
Может есть какие-то шаблоны, чтобы можно было скопировать туда список действий из автокада когда F2 нажимаешь. А потом им пользоваться.
Макрос такой хочу сделать:
1. Запускаем макрос.
2. Тыкаем курсором на нужную нам плоскую грань солида
независимо от того в какой он находится плоскости.
3. Этот солид должен автаматически скопироваться в системе координат той плоскости в которую ткнули ранее.
4. Потом он должен удалиться в модели.
5. Потом он должен вставиться на какую-то рабочую плоскость (например стандартный вид сверху в автокаде)
4. Снова режим выбора грани солида для выкидывания его на рабочую плоскость.
Вот...помогите плиз.
Непрочитано 17.01.2008, 17:12
Дима_
Продуман
Питер
А как насчет взорвать солид и разобрать по плоскотям?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 17:16
Sky_cool
А если солидов в модели 500штук - также будешь мыслить?
Sky_cool вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 17:36
Дима_
Продуман
Питер
Тогда поставь конечную задачу более яснее, может подскажут
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 19:22
Profan
Если солид удалится, то как с ним дальше работать?
Вообще-то, солид (solid) в AutoCAD'е - это плоская закрашенная фигура...
Profan вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 17:33
acyxou
Подскажите, как через макрос входить в редактор блоков, изменять там что надо, закрывать блок и чтоб без участия пользователя. Вот чего я добился, но мне нужно самому жать на Enter для подтвержения при вхождении в редактор блока и при подтверждении на сохранение блока при выходе.
[Выделить все]
^C^C_bedit;_ai_selall change;_p;_la;0;;_bclose;;
acyxou вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 23:38
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21492
Непрочитано 27.12.2008, 13:49
acyxou
из пушки по воробьям получается все равно спасибо, добавил ту тему в закладки...... пригодится
acyxou вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 03:04
kazax1
cosmovorotnik, коллега, что трудно сказать "Пожалуйста", а не американское "...". Мы общамся по-русски, давайте уважать наш язык.
Простите "общаемся"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.01.2009 в 14:28.
kazax1 вне форума
Помогите найти чертежи оправки для шлифования долбяков! Хранитель снов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 26.11.2007 20:48
помогите апгрейдить комп для автокада casaatik Разное 5 18.09.2007 17:01
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS kp+ Программирование 5 09.06.2007 18:48
