Диаграмма работы бетона при расчете трещиностойкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Диаграмма работы бетона при расчете трещиностойкости
Непрочитано 08.10.2022, 13:33 #1
toca_mc
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
Необходимо выполнить расчет по прочности и трещиностойкости железобетонных конструкций учитывая физическую нелинейность материала в Лире Сапр.
Выбираю трехлинейную диаграмму работы бетона по СП 63, класс бетона В25, для расчета прочности, понятно, беру сигма b равную расчетному сопротивлению бетона Rb=14.5Мпа, остается вопрос какую сигма b брать для расчета трещиностойкости, расчетное сопротивление Rb или нормативное Rbn? в таком случае необходима делать две схемы для расчета прочности и вторая схема для трещиностойкости с разными диаграммами материала?
Непрочитано 08.10.2022, 22:23
Maharaji
Сообщение от toca_mc Посмотреть сообщение
Rbn согласно п. 6.1.11 СП63. Сигма b по пп. 8.2.26 и 8.2.27 или для простоты только по 8.2.27
Maharaji вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2022, 23:25
toca_mc
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
в пунктах 8.2.26 и 8.2.27 нет ничего про сигма b (я не нашел). Диаграммы работы бетона находятся в пункте 6.1.20, а тут написано что для трехлинейной диаграммы бb0=бb2=Rb. Так вот для расчета трещиностойкости нужно брать Rb или Rbn?
toca_mc вне форума
Непрочитано 08.10.2022, 23:53
Tyhig
Rbn
Надо делать 2 расчёта с 2 данными. В калькуляторе, например.
Но поскольку разница между результатом и там и там будет мала, то можно положить и взять Rb и сделать 1 расчёт. Особенно в схеме МКЭ. Разница будет в запас по прогибам.
Те знаменитые 3 раза должна дать ползучесть снижающая Е в любом случае, как ни бери Rb-Rbn.
Ещё есть опасение, что как-то шаманить надо в этих программах. В скаде например, у меня 3 раза ещё ни разу не получалось несмотря на все потуги.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2022, 00:33
Maharaji
для расчета по предельным состояниям второй группы значение коэффициента надежности по бетону yb при сжатии принимают равными 1 (п. 6.1.11)
про пп. 8.2.26-27 по ошибке написал
Maharaji вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
диаграмма деформирования бетона Т.Н. ANSYS 1 04.06.2011 16:53
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
