Из 3Д-модели - 2д-чертеж...
AutoCAD
AutoCAD Регистрация: 10.02.2005
Тьфу ё-моё.... ну конечно "размеры по листу"... бывают же затупы... чуял что решение где-то рядом... как грится - "учите матчасть"... вот только для изометрических видов ручками править все равно придется...
3D Автокад рулит... |
Вот здесь посмотри, может что интересное почерпнешь:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=890...ht=Paper+Space
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Рус
А solview и soldraw попользоваться не вариант? К тому же при изменении 3D, soldraw все перерисовывает автоматом, и заново делать не придется, плюс - модель и чертежи в одном файле
И 2008 понимает Flatten. Только Экспрессы должны стоять, - она там. В русском это: Экспресс - Редактирование - Преобразование 3м геометрии в 2М .
Ну и ввод _Flatten тогда тоже работает. Экспессы на диске с Автокадом, - при установке поставить на них галку.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 19.01.2008 в 04:16. |
Не понял сразу по названию темы о чем речь. Вроде бы о переводе в плоскость видов 3Д-модели. А обсуждается образмеривание, хотя и это тоже важно. Плоские проекционные виды модели, (в 2005 автокаде по крайней мере). Делал командой "подготовка видов". Если точно помню её наименование, а сейчас у меня стоит 2007, но мне пока не приходилось пользоваться этой командой. Буду посмотреть как она сейчас выглядит.
На счет из 3d в 2d, есть такой вариант, К 3d применяешь flatten, из солида получаются линии, но они по прежнему в трех измерениях. Переходишь в layout, заходишь во viewport, применяешь Chspace, все переходит в лист, уже в 2d, потом, если хочешь чтоб чертеж был в модели, перебрасываешь его туда, корректируешь масштаб и ставишь обычные размеры.
По нормальному в КАДе делается как vadim_evg1 в посте №6 написал. |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Киев
Всё таки удобней иметь все виды, как бы на одном листе (в одном пространстве). Ещё можно создавать ВЭ через Command: _-vports или диалоговое окно Wiewports (можно сразу задать к-во ВЭ их расположение). Создаёшь ВЭ, потом на листе размеришь все виды. Размеры получаются завязаными к модели, кроме того, не нада подбирать размерный стиль. Одако, размерить неудобно, тормозит не подецки. Что не говори, а размерить удобней в пространстве модели... |
Киев
Что то у меня не работает!? А можно подробней, где галочку поставить (на какой закладке) (у мну Автокад на английском). Плиз?
Рус
здесь могла быть ваша реклама
Мало того что стандартные, так ещё и довольно практичные.
Первый раз испробовал SOLVIEW / SOLDRAW До сих пор не знал что можно так удобно резать солид объекты. Сейчас думаю каким образом можно применить эти команды для выполнения видов в рабочем проекте интерьеров. |
Киев
Верно! У меня там галочка стоит! Может я что неправильно понял? Что должно происходить?
Размерный стиль при разворачивании ВЭ остаётся тот же. Однако, он адаптируется к пространсту модели, т.е. масштаб размера изменяется при взгляде на него из листа!? |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Черчение в модели (пример) - продолжение... | v_alex | AutoCAD | 25 | 19.04.2006 11:10 |
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) | СергейизКиева | AutoCAD | 16 | 13.10.2005 10:41 |
