Гидравлический расчет трубопроводов средствами REVIT 2022
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Гидравлический расчет трубопроводов средствами REVIT 2022
Непрочитано 23.10.2022, 17:06 #1
Andrei66
Всем доброго дня.
Помогите
Нарисовал систему трубопроводов состоящую из
чиллера с гидромодулем /Категория семейства - Оборудование, Параметр семейства - Классификация - Насос/
Семейство содержит два трубных соединителя (Заданный, Наружу, Приточная жидкость) и (Заданный, внутрь, Обратная жидкость) . Указал величину расходов жидкости через соединители.
Бак аккумулятор (Гидрострелка) /Категория семейства - Оборудование, Параметр семейства - Классификация - не указана/. Бак соответственно содержит аналогичные трубные соединители, только с параметром расхода - Расчетный.
Оборудование соединил двумя системами трубопроводов с классификацией - Подающая жидкость и Обратная жидкость.
На системах трубопроводов установил запорную арматуру и фитинги.
При запуске расчета на падение давления в трубопроводе программа упорно на считает падение давления на последней задвижке. Задвижка установлена на патрубках бака аккумулятора.
При запуске Инспектора сети - На задвижках перед баком аккумулятором расход 0 кг/ч, Перед задвижкой стоит резиновый компенсатор на нем расход , как и ожидаю, 17.2 м3/ч. И что я не могу понять , почему при наведении Инспектора сети на Задвижку у меня подсвечивается и гибкая вставка, показывая мне, что задвижка и гибкий компенсатор воспринимаются программой как один участок сети.
https://drive.google.com/file/d/1qz1...ew?usp=sharing ссылка на файл
Непрочитано 28.10.2022, 12:11
GreyBrain
Добрый день, внимательно посмотрите в семействе арматуры какие типы соединителей стоят. Одно,двух-стороннее.
https://forums.autodesk.com/t5/revit...y/td-p/5846702
и https://dzen.ru/media/muratovbim/rev...98095123046900
Если выбрать «Фитинг» или «Глобальный» с двусторонним потоком и расчётным расходом, то после тройника (или врезки, хотя их я не тестировал, можете скачать вот отсюда и попробовать, написать в комменты), расход будет нулевым.
Поэтому я сделал так: назначил соединители с конфигурацией заданной (то есть расход должен задаваться вручную, а не браться с системы) и оставил направление внутрь. Во-первых, вода в любой системе реально потечёт внутрь, во-вторых, если поставить двустороннее, то расход вновь обнулится. Совсем как... Тссс. Подробнее про настройки соединителей читайте в статье про соединители вентиляции, но в трубах логика та же.
Параметр расхода я привязал к соединителю и заблокировал его на нулевое значение. Расход как бы нет, но он как бы есть, поэтому Ревит просто добавит его к тому, что есть в магистрали и будет считать систему дальше.
GreyBrain вне форума
Возможно ли сделать расчет стержня закрепленного по концам как струна средствами Лиры? rvp Металлические конструкции 5 25.03.2015 10:17
Ищу гидравлический расчет в exel Lexa85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.03.2015 10:56
Расчет сварных швов трубопроводов Break_BoY Машиностроение 42 04.12.2012 21:50
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
