Расчет сварных швов трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет сварных швов трубопроводов
Непрочитано 24.06.2012, 23:03 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте! Как рассчитать сварные швы трубопроводов? Ру>25МПа, интересует стыковая..
[IMG]http://s017.***********/i444/1206/b8/5b1ae8929549t.jpg[/IMG]
Нужна формула
Последний раз редактировалось Break_BoY, 25.06.2012 в 10:51. Причина: просто дополнил..
Непрочитано 25.06.2012, 10:45
1 | #2
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Вы бы объединили все темы связанные с трубопроводами высокого давления в одну. Решаете же Вы одну задачу.
На счет расчета поищите книгу: Сосуды и трубопроводы высокого давления. Справочник - 1990. Там много интересного по этой теме.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 10:54
Break_BoY
Спасибо огромное! уже скачиваю)
Offtop: Тема одна, но вопросы разные..
Break_BoY вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 11:20
Сталкивался, но не считал. Вовремя отговорили от сварки - всяческие неприятности от непровара до непромытого гарта... В общем на 350атмосфер поставил врезные муфты немецкие, да заодно и труби их применил - немцы к своим трубам приложили волшебный чемоданчик - трубогиб, а наши фасоные запчасти пока на такое давление найдешь да закажешь... в общем только приятные ощущения остались.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 11:44
Break_BoY
Остальные соединения у меня по "ГОСТ 16078-70 Соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Технические требования." Ру до 65МПа. С заказом еще не сталкивался, не знаю легко или трудно найти такие фитинги по этому ГОСТу..
Ну я тоже желательно сторонюсь от сварки. Но надо бы по лучше освоить этот тип соединения. Зависимости катеты шва, тип сварного соединения на усл. давление и проход.. и т.п.
Непрочитано 25.06.2012, 13:09
Одеть сверху муфту и проварить уже не стыковой шов, а пару "нахлесточных" - от гарта гарантированое избавление и сам шов прочнее выходит
Непрочитано 25.06.2012, 16:15
ratcorz
а почему бы ещё и внутренний шов не проварить? чтобы соединение было каменным
ratcorz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 17:56
Break_BoY
При таких давлениях даже зазор в пол мм не допускается, и нет гарантии в стыковках между трубами. Две трубы соединить через муфту и проварить только угловым сварным швом не выдержит.
Наверно лучше просто соединить без муфты (в этом то и вопрос стоял), но если с муфтой то лучше обработать сварной шов обеспечив посадку переходную, и затем приварить угловые швы
Непрочитано 26.06.2012, 07:21
Когда приезжали ребята из страны восходящего солнца на монтаж оборудования, они получили 12 сварщиков. Дык они первым делом извлекли из кейсов несколько обрезков трубы и заставили их сварить. В результате допущены к работе были всего двое, хотя контора была не "шараж-монтаж" - костяк немцы были... Я к тому что нахлесточный варить много проще, ванна провара у него шире и работает он не на чистый разрыв. Боитесь зазоров между муфтой и основной трубой? Что там такого страшного? И почему не выдержит?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 08:42
Break_BoY
микронеровности.. и требует дополнительной мех. обработки
Непрочитано 27.06.2012, 13:45
nlo740
оффтоп, можно ссылочку на немцев и на сей чудный девайс, если реклама, то в личку.
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 15:11
amshik
Рассчитать как обычно считают. А вот дальше с учетом Правил различных, с учетом сред, диаметра и т.д.
http://www.gostrf.com/Basesdoc/8/8871/index.htm
Последний раз редактировалось amshik, 27.06.2012 в 15:35.
amshik вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 11:04
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Для таких расчётов пользуюсь хорошей книгой "Нормы расчёта на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 13:18
Jonas
конструктор машиностроитель
Давление рядовое для гидравлики. Со сваркой трубопроводов ни когда не было проблем, да и ни кто и не считал.
Конечно трубопроводы не магистральные или еще какие. Из практики, диаметры до 50мм, сварщик не высокой квалификации (даже я сам не будучи сварщиком когда работал механиком участка) сваривает и все в порядке.
И зачем расчет? Равнопрочный шов по толщине стенки и всё.
Jonas вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 13:40
nlo740
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Из практики, диаметры до 50мм, сварщик не высокой квалификации...
Нунах таких сварщиков
При толщине стенки от 3мм получаем разделку кромок. Получая разделку кромок - получаем карту сварного шва, в каком порядке ложатся швы и как они перекрывают друг друга и на каких токах с какой скоростью варим. Также необходимо обеспечить и правильный валик, для обеспечения равнопрочности св. шва и основного металла.
Только в этом случае, ну и если сварщик при этом 5-6 разряда можно сварной шов не считать, ибо все равно разрушение произойдет по зоне термического воздействия, но никак ни по сварному шву.
П.С. Сам расчетом св. шва не владею, влез пофлудить
nlo740 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 14:08
Jonas
К счастью сварщики, в основном, ни чего этого не знают. Наверно поэтому и всё не течет и не ломается.
Да и вопрос был о сварке трубопроводов в стык, и ни диаметра ни толщины стенки, поэтому наверно все правы.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 15:37
Break_BoY
- Труба: диаметр трубы 14мм, толщина стенки 2мм. приваривается к ниппелю.
- У ниппеля: наружный диаметр 14,5 и внутренний диаметр 10мм, т.е. у обоих условный Диаметр (Ду)10.
- Сварной шов С8 по ГОСТ 5264-80 (кромка подготавливается на "трубе")
- Без расчета, выдержит ли на условное давление свыше 25МПа (желательно на предельную 40МПа)?
- Кстати если материал трубы выберем 12Х18Н10Т, как свариваемость? можно ли ручной электродуговой? Электрод на материал: Э-07Х20Н9 по ГОСТ 10052-75
- Или Сталь 20А?
Непрочитано 02.07.2012, 16:12
nlo740
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
ГОСТ 5264-80
Почему не 16037-80, обычный стыковой шов.
Нержа легированная титаном плохо варится, нужна правильная проволока и очень прямые руки.
Попробуй 08Х17Н13М2 (AISI 316), присадочная проволока Tigrod 316LSi.
Нет не выдержит, у производителя по каталогу на трубу 14х2,0 дано максимальное рабочее давление 240бар.
П.С. про сталь 20А ничего не скажу.
Не прав, поправьте.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 16:42
Break_BoY
Извиняюсь у меня еще металлоконструкция есть, перепутал). Спасибо что поправили..)))
Трубу выбирали по ГОСТ 15763 (в приложении 2), указано что допускаемое давление 43,8 Мпа
Непрочитано 02.07.2012, 16:43
1 | #20
uraltay
конструктор-механик
См. ПН АЭ Г-7-009-89.
uraltay вне форума
Места наложения сварных швов в трубчатой ферме Creator Металлические конструкции 33 28.03.2011 01:05
не могу понять маркироку сварных швов sverchok77 Инженерные сети 4 20.01.2011 10:28
Контроль качества сварных швов Юный ПГС-ник Прочее. Архитектура и строительство 1 17.07.2009 10:13
Тип сварных швов в проектах марки КМ Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2009 14:00
