Тип сварных швов в проектах марки КМ
Проектирование
Магнитка
Название информативнее! У тебя 24 часа.
Тема перемещена из "Конструкции зданий и сооружений" в "Поиск литературы"
Уважаемый Сеченов !!!
мы указываем в общих данных КМ все что касается сварки в общем - чем и как варить, по какому документу, вот.... номер шва (катет) , типы сварных швов это удовольствие заводчан, тех кто делает деталировку! они как бы должны просчитать швы на наши усилия, но в сложившихся стихийным образом условиях рыночной экономики и прочего бардачка у нас часто случается что в КМ мы считаем швы даже, то есть честный КМщик обязательно просчитает свой узел - несет ли он и даст даже все необходимые размеры для построения КМД как это прописано в ГОСТ 21.502 (могу ошибиться - это ГОСТ на оформление) ... поэтому вообще и в особых случаях тем более указывается катет шва, вот... можно и в примечаниии и на рисунке дополнительно если там особый шов - тут уж ограничений нет! вот вы просчитали узел например... сложный узел, да? так вот и нарисуйте в своем КМ что такой то катет варить такой то проволокой, а можно даже узел стыковки дать если полный провар например, не такой подробный а просто показать где фаску снять и все, остальное конструктора додумают ![]() ![]()
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
Узлы на опорные реакции, действительно должны рассчитываться на стадии КМД. Но в чертежах КМ бывают неузловые соединения элементов, которые на стадии КМД по данным КМ рассчитаны быть не могут. Например, в сварной балке соединение стенки с полками. В таких случаях на стадии КМ задавать сварные швы необходимо.
Категории сварных швов в КМД... Что это? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 23.08.2021 18:39 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Пересечение сварных швов | Artiznov | Металлические конструкции | 29 | 09.12.2010 11:25 |
