Места наложения сварных швов в трубчатой ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Места наложения сварных швов в трубчатой ферме
Непрочитано 22.03.2011, 13:33 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Не случайно аппелирую к опыту господ строителей. У меня есть свое мнение, но хочу узнать ваше. Во всех ли местах возможно наложение сварных швов на элементах трубчатой фермы, исходя из особенностей работы материала в конструкции?
Название: Сварная ферма_01.jpg
Непрочитано 22.03.2011, 14:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
... Во всех ли местах возможно наложение сварных швов на элементах трубчатой фермы, исходя из особенностей работы материала в конструкции?
СНиПы мелкоту не охватывают.
Все толстое, все можно.
Название: Соединение труб по СНиП.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 15:14
Creator
Если я правильно понял, если толщина стенок трубы достаточная, то можно варить по контуру прилегания элементов? Так какая толщина будет достаточной?
Какой источник данной Вами картинки? То есть какое обозначение данного СНиП?
Последний раз редактировалось Creator, 22.03.2011 в 15:19.
Creator вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 20:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это Пособие к СНиП (Пособий штук 4).
Толщина 3 мм еще варится без особых проблем. Тоньше - проблемней.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 22:43
гиппопо
во всех -обязательное требование для конструкций из замкнутых профилей -герметичность узлов и элементов
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 10:31
Creator
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Я с вами не спорю. В машиностроителтьных конструкциях это не всегда обязательно. Но в строительных - все строже. Пожалуйста дайте ссылку, где изложено данное требование к герметичности.
Где посмотреть данные пособия? СНиП - они общие, не под номерами?
Creator вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 11:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
П. 1.2 СНиП II-23-81*
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:08
professor_off
Offtop: Эпопея с проектированием строительных конструкций конструктором-машиностроителем без специального образования продолжается...
Что же Вам так неймется? Вы ведь как-то написали что и для машиностроителей есть работа, так занимайтесь тем, что знаете.
Особенно веселят вопросы типа:
professor_off вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:37
таи
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Давно уже нет машиностроения.
В строительстве сейчас полно машиностроителей - справляются худо бедно..
А вот в машиностроении никогда не было видно строителей.
таи вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:46
professor_off
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Среди строителей больше адекватных людей как я посмотрю.
Дальше тему развивать нет никакого желания.
Могу только посоветовать автору все таки поучиться, а то так и будет плодить безумные темы на этом форуме, да интересоваться "есть ли у СНиПов номера"...
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 16:24
Creator
Могу только посоветовать автору все таки поучиться...
Господин "профессор", вы мне все-таки объясните, почему мне недавно довелось услышать такое мнение от строителя: поперечные швы (места "Б" на рис.) в элементах фермы (из прямоугольных труб) не накладываем, так как они конкретно ослабят сопротивление профиля.
Creator вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 16:48
professor_off
Господин "Креатор", опять же, поучитесь, почитайте специальную литературу, поизучайте СниПы, Пособия, Руководства и тогда много станет понятно и без форума...
Я думаю Таи упоминая машиностроителей не имел ввиду людей, которые прежде чем браться за реальное проектирование не проштудировали ворох литературы по нужной теме.
Строители часто говорят то, что им надо. Угловые швы при острых и тупых углах несколько сложнее и ГОСТ на них другой 11534 (а если сварка автоматом или полуавтоматом, тогда и этот гост не подойдет). Возможно просто ваш "строитель" не хочет заморачиваться ...
гиппопо вам уже сказа, что все замкнутые профили должны быть заварены и швы должны быть проверены на герметичногость.
по поводу ослабления смотрите расчет бесфасоночных узлов из ГСП:
p.s. можете и не варить ваши места Б, но тогда извольте покрасить трубу и изнутри, дабы там не начала распространяться ржавчина.
Непрочитано 23.03.2011, 22:07
Leonid555
Creator, вам вообще то никто не мешает получить второе высшее образование. На факультете ПГС строительного вуза вы года за 2 управитесь. Инженеры строители - это не жрецы египетские и они не скрывают от простых смертных какие то особые тайные знания. Вы для себя самого решите - оставаться вам в машиностроении или уходить в строительство. Есть хороший принцип: уходя - уходи. Просто в любом деле профессионалы презирают временных работничков, относящихся к их работе как к поденщине, и вечно сидящих на чемоданах в ожидании удобного момента чтобы сбежать. Вы так на чемоданах можете до пенсии просидеть.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 11:36
Creator
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Бесспорно. О чем я уже писал в другой теме форума.
Мне иногда кажется, что именно жрецы, и что-то всегда недоговаривают. Цену себе набивают. Отчего я неоднократно от "жрецов" слышал, что поперечные швы в фермах накладывать опасно? А в литературе оказывается таких рекомендаций нет.
Не стоит передо мной такой вопрос. Года три назад об этом уже задумывался и все решил. Вам вообще не приходило в голову, что металлоконструкции с элементами фермы могут применяться не только в строительстве?
Creator вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 11:44
professor_off
А Вам в голову вообще не приходило, что требования к ферменным металлоконструкциям в машиностроении и в строительстве несколько отличаются?
Иногда поражают машиностроители, которые в глаза не видели снипов, не имеют никакого представления о нагрузках (снег, ветер, полезная, сейсмика) мнят себя гуру расчета и всем доказывают с пеной у рта, что "учебу придумали трусы" ))
Непрочитано 25.03.2011, 09:18
1 | #16
Саразан
ПТО, ОКС
Offtop: В тему новость. Наш институт архитектурно-строительный в рамках университета в планах расформировать, технические специальности - автодорожному (машинам) отдать. Это чистая правда, подписи собираем в протест. Так что это уже тенденция.
Саразан вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 11:33
Creator
Вот, пока единственное полезное сообщение в данной теме!
Сообщение от professor_off;
Поэтому мне и хочется узнать мнение строителей по моему вопросу.
А как вы раньше упомянули возможность проникновения ржавчины во внутреннии полости трубчатых элементов фермы - пусть это не беспокоит, возможны различные варианты защиты, вплоть до заполнения пенополиуретаном.
Меня интересует вопрос возможной потери прочности профиля от поперечных швов, учитывая малую толщину стенки трубы.
Иногда поражают машиностроители, которые в глаза не видели снипов, не имеют никакого представления о нагрузках (снег, ветер, полезная, сейсмика) мнят себя гуру расчета..."
Это вы о ком?
А вообще симптоматично, что соседние темы от коллег, с не менее наивными (по форме) вопросами, типа "Нужно вваривать поперечные ребра в металлической балке?" - ни у кого из строителей не вызывают сарказма, как это происходит в случае с моими темами в разделах о строительстве. Корпоративный снобизм - вот с чем я столкнулся.
Creator вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 11:51
1 | #18
таи
Пособие к СниП II-23-81
15.9. Бесфасоночные узлы ферм...., состоящие из пояса и примыкающих к нему элементов решетки, следует проверять на:
продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контактирующей с элементом решетки;
несущую способность участка боковой стенки пояса (параллельной плоскости узла) в месте примыкания сжатого элемента решетки;
несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу;
прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к поясу.
Про поперечные швы - ни слова в явной форме.
таи вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 11:58
professor_off
Ну что же господин Креатор, если вам единственное полезное сообщение - это указание на один из самых первых пунктов СНиПа, который Вы должны были изначально изучить, то приношу свои соболезнования...
Ваша же лень победила Вас... Печально.
По поводу темы приведенной Вами, то советую ее перечитать. Там человек пытается постигнуть тонкости выбранной профессии, вчитывается в каждый пунктик СНиПа, а не задает вопросы типа: "В Республике Беларусь, в г. Полоцке есть ВУЗ, где в заочном порядке делают инженера-строителя, из машиностроителя, за два с половиной года. Думал..., но не пойду. А все потому, что у нас сейчас и у машиностроителей работа имеется.
Сейчас у меня просто такой эпизод, нужно помочь обустроить производственную базу за городом. Для нее будет проектироваться и технологическое оборудование, и технологическая оснастка. Но в начале надо сделать то, о чем сказал (спроектировать силос, ангар, навес зашитый с трех сторон стенками и др. подобные сооружения)"
Я так понял данная тема - это продолжение все того же ангара... Ну, ну...
Непрочитано 25.03.2011, 12:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как snob (конструктив слова схож со "жлоб"), скажу, что исходя из особенностей работы материала в строительных нормах нет запретов на швы поперек трубы поса фермы.
Вообще в строительных нормах сварка толщин менее 3 мм "игнорируется".
Поэтому мы, строители-проектировщики, считаем себя выше этих мелких проблем
Вот такой у нас снобизм...
Воскресе
Ильнур вне форума
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
моделирование сварных швов в Лире 9.2. Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 8 26.03.2011 19:10
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
Контроль качества сварных швов Юный ПГС-ник Прочее. Архитектура и строительство 1 17.07.2009 10:13
Тип сварных швов в проектах марки КМ Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2009 14:00
