Допустимый процент повреждения ЛКП при транспортировки металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допустимый процент повреждения ЛКП при транспортировки металлоконструкций
Непрочитано 27.10.2022, 15:52 #1
MG36
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, регламентируется ли каким либо документом допустимый процент повреждения ЛКП при транспортировки металлоконструкций?Грубо говоря-где та тонкая грань, когда МК можно подкрасить на монтаже, а когда прийдется вернуть все на завод изготовитель?
Непрочитано 28.10.2022, 10:58
Бам
Насчет % не скажу, скажу лишь, что допускается точно. "Астрон" при поставке каркаса своих зданий в каждой фуре-отгрузке всегда закладывает 16л банку краски для закрашивания мест, поврежденных при строповке, транспортировке или хранении.
Бам вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 13:20
Сообщение от MG36 Посмотреть сообщение
Может и регламентируется, только смысла большого эта регламентация не имеет:
1. Как вы докажете, что повреждения возникли именно при транспортировке? Может при разгрузке (обычно на стройке ответственный за разгрузку заказчик или местный подрядчик) лкп повредили? А может при монтаже? А может повредили, когда уже из кучи металла брали изделие на монтаж? А может уже об смонтированную колонну грузовик шоркнул?
2. Вы реально думаете, что колонну с царапинами ЗМК обратно себе повезет перекрашивать? А в договоре это прописано? А если прописано, то вы в состоянии доказать, что повреждения возникли именно при транспортировке (см.п.1)?
3. Нормальные компании возят металлоконструкции загрунтованные и финишное или огнезащитное покрытие наносят после монтажа. А грунтовку восстанавливают по месту кисточкой см. коммент выше.
4. Есть ли методика, которая удовлетворит и изготовителя КМ и заказчика, которая четко определяет тот самый предел повреждения? Как вы площадь царапины будете считать? А глубину?
5. Вам, вообще, строить или судиться? Просто пока суд, да экспертизы, да другие поставщики металлоконструкций таких заказчиков стороной обходить будут, да сроки по стройке сорвут такие вот доброжелатели, выцыганят сто тыщ, потеряют десять лямов.
Вы, извиняюсь, чьих будете, товарищьч? С какой целью, как говорится, интересуетесь?
Offtop: такой знакомый манагерский подход...
Автор темы   Непрочитано 28.10.2022, 13:31
MG36
Уважаемый Pavel_V, я задал вопрос с целью узнать на него ответ. Если бы я хотел услышать пять пунктов "А как?А если? А зачем?", я бы задал его бабушкам у подъезда, а не здесь.
MG36 вне форума
Непрочитано 28.10.2022, 22:49
Tyhig
Тут всё просто. Кто последний тот и папа.
Конечно. Ведь всё всегда принимается актами или подписями ответственных за приёмку. Если у кого-то что-то не принимается, то он и виноват.
Тут не знаю, но вообще в КМах пишут другое. Пишут частично окрашивать.
По памяти всегда видел стальные конструкции в краске на стройках. Но, может, мало видел.
Ну как. Есть дефект. Перекрашивать на месте - замена технологии окраски с уменьшением её срока службы. Остальное заказчика не должно интересовать.
Есть и такое.
А значит ответ на пост ТС - по мнению принимающей стороны заказчика и всех технадзоров.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 07:12
Вот приходит фура с металлом под снегом. В фуре лежит навалом тонн десять фахверков, связей и прочей соломы. Кто и как будет составлять акт и осматривать металл?
Смешно иногда читать рассуждения теоретиков, которые этот металл ни разу не принимали и не актировали повреждения.
Ну нашли царапину и что? Лезть ее измерять с линейкой - больше 10 мм она или нет, достает глубина до металла или нет?
Я, честно говоря, не представляю, как провести металл несколько сот км и сохранить ЛКП в идеальном состоянии. Разве что индивидуальная упаковка каждой детали... Будет в разы дороже, чем потом подкрасить после разгрузки.
В грунтовке или именно финишное? Или что мелочиться - сразу в огнезащите везти.
Не может быть...
Вопросы такого рода задаются тут весьма регулярно. Например, как оценить производительность работы проектировщика? Насколько детально разрисовывать узлы КМ? А на какие объекты нужно использовать 3д моделирование?
На такие вопросы адекватного ответа быть не может. Задают такие вопросы манагеры, которые не понимают о чем спрашивают и опять же, в подавляющем большинстве случаев, только для того, чтобы нагреть на зарплату исполнителя. В вашем случае вижу желание нагреть изготовителя металлоконструкций.
Затраты на администрирование таких решений почти всегда превышают теоретический выхлоп от реализации. Как раз потому, что это администрирование ведут люди далекие от темы.
В лучшем случае методику измерений, процесс осмотра и фиксации повреждений можно прописать в договоре. Но тогда нужно быть готовым, что цена за перевозку и изготовление вырастет кратно, как раз для исключения убытков от перекраски/перевозки. Работать в убыток люди почему-то не любят.
Непрочитано 31.10.2022, 08:38
Tyhig
Да не, конечно, надо балки и фермы перевозить исключительно набросав горой в кузов. Если там есть царапины, то принимать смело и не глядя. Мерить вообще ничего не надо. Если снег, то можно из конторы и не выходить.
Теоретикам легко, тут согласен.
Пишем требование об окраске около 99% на заводе. Остальное - всякие зоны. Их временно защищают.
Вообще, соглашусь. Можно договариваться и об окраске именно финишным покрытием уже на стройке. Но это же надо думать заранее. Лет за 5 за...
Уверен, что большинство красок нельзя локально перекрашивать... Хотя обоснования не имею.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.10.2022 в 08:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 12:38
Скоро мне на объект металл повезут. Готов приемкой заняться лично? Попробую договориться, чтоб оплатили проезд и проживание. Получишь бесценный опыт работы в поле.
УПД на металл вполне себе может содержать под сотню наименований. За раз обычно приезжают 2-3 машины. Готов под дождем и снегом замерить все изделия? Очень интересно посмотреть на процесс и длительность сего перфоманса. А с учетом того, что возят и не за одну сотню км, а часто прямо с машины в монтаж изделия берут, совсем интересно посмотреть на то, как стройку остановят пока деталь на перекраску увезли (такое тоже не исключено).
Ага. В гранит.
Непрочитано 31.10.2022, 12:57
Podpolie
Стоит ли разводить эту байду о царапинах? Подкрасится со временем. До конца не сгниет))). Главное, что бы отверстия для монтажа сходились - вот где главная засада))).
Где мне понравилось с малярами, так на башнях связи. Часто шеф-монтаж))). Что изготовили, привезли, скрепили в каком виде, это Ваши ребята проблемы))) - дуйте в верх метров на 70 и лечите))). У них и цинк и белая и красная краска припасена уже. Договор заранее расписанный обязывает.
Я наоборот в магазин прихожу и сразу продавану: где у Вас тут холодильник или стиралка в непрезентабельном виде - царапнутая со скидкой? Ну и остальное в том же духе))). Правда конечно.... раньше в "стабильное время" было нормально, а теперь в нестабильное эти жулики для своих толкают.
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 12:59
Tyhig
Тут сразу две ошибки.
Приёмку надо делать на 2 этапа : промежуточная на заводе и окончательная на стройке.
И потом ты ведь не собираешься принимать КМ сам ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 13:11
Да хоть в десять этапов принимай. Не запрещаю. Ждать?
Принимал сам. Где-то тема в металлическом разделе от меня лежит.
Проблемы с окраской были самые ничтожные.
Человека, который в полях бывал видно сразу.
Непрочитано 31.10.2022, 13:17
Podpolie
Важен не путь к цели, а результат. Такая у нас система везде. Tyhig, сколько там надо актов? Может 2-х мало)))?
Хоть фекальной массой покрывай, но что бы равномерно и толсто без потеков.
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 13:47
Tyhig
Ничего не ждать. Брака быть не должно вообще. Для этого и делают этапы. Если приехал брак, то не принимать. А там уже как договорились, иногда на площадку можно временно отгрузить за счёт поставщика, иногда обратно 100 км.
Павел, так ты же не металлист. Ты, вон, даже про мерить под снегом говоришь как об НЛО. Так нельзя. Принимать должен специалист от заказчика и/или подрядчика.
Потом иначе будут хлопоты или проблемы.
Та же сталь. В паспорте изделия одна, в ПД вторая, в РД третья. Где правда, как выкручиваться.
Или отверстия. Их запрещается продавливать штампом (образуются микротрещины), надо только сверлить. Продавленный край видно глазом, если он не дообработан. В РД это дописать забыли. Примешь ?
К изделиям в комплекте болты 5.8. Их нельзя на растяжение, но можно на срез. В РД они. Примешь ?
Пришли балки, полки скручены сваркой в волну. Визуально не видно или видно...
Пришли балки, сварные швы прерывистые...
Должен специалист принимать. Нюансов много. Ты их пропустишь.
Для сарая может и прокатит. А может и нет.
Докрашивать почему сомневаюсь. На некоторых сайтах или инструкциях регламентируется максимальная толщина ЛКП. А если докрашивать, то где то будет стык с +1..2 слоями. Наверное, в этом месте срок службы снижается. Но не знаю точно.
Ну и само собой условия окраски. В поле снег, ветер, мороз... На заводе тепло.
Я не говорю, что это ужасно. И без краски проблем много...
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.10.2022 в 13:59.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 13:58
Как это не металлист? Только металл и слушаю.
Потому что промерить три машины с зубочистками, это несколько дней сношения. Никто столько машины разгружать и принимать не даст.
Так я и есть специалист от заказчика.
Ну да, если десять актов на каждой приемке составлять, то проблем на стройке не будет.
А как же фрезерованные поверхности фланцев, которые вообще не красят? Там вода в щель попадает и все сгнивает через год и здание рушится. А уж если где-то варили и шов закрасили, то это сразу здание под снос. А во время эксплуатации здания к колонным на десять метров воообще никто не приблежается, чтоб ненароком краску не царапнуть.
Только оцинковка погружением всего собранного здания - никаких полумер
Непрочитано 31.10.2022, 14:01
Tyhig
Pavel_V, хорошо смеяться над приёмкой стали без погружения в это дело.
Но когда ты смотришь в бездну, бездна начинает смотреть на тебя.
Ты бардак пропагандируешь. Это как лотерея, в которую кто-то неизбежно выиграет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 15:04
lexa_3513330
"Докрашивание" сварных швов после монтажа - типовая операция, учтенная в нормах. А если можно швы, то почему царапину на ЛКП нельзя закрасить ?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 16:25
Komplanar
Тем, кто говорит, что поцарапанные изделия нужно возвращать на завод и заново окрашивать, лучше ни в коем случае не читать СП 70, пункт 4.2.2. Чтобы нервы не расшатать...
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 16:51
Tyhig
Ладно, я понял. Железная рука рынка заставляет вас считать брак нормой.
На заводе хорошо покрасить, предварительно принять заказчиком, положить на досочки, хорошо стянуть, упаковать в пластиковый пакет с осушителем воздуха, положить на деревянный поддон, разработать и согласовать карту крепления в транспорте, надёжно этот поддон закрепить, разработать ПОС с учётом доступности объекта и качества дорог (тут и правда сложно), разработать ТК на разгрузку с учётом окончательной приёмки, выгрузить на складе на твёрдую площадку с водоотведением под навес или в тёплый склад, применять щадящие текстильные стропы, заставить КМД выполнить монтажные крепления тяжёлых конструкций, хороший договор предусматривающий механизмы приёмки, неприёмки и исправления брака... Это всё пусть Европа балуется. Вот пусть они живут хорошо. А нам родные пещеры милей. И вообще это кое-кто сверху виноват, что царапины везде. Нацарапаем им назло ещё.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 16:52
1 | #19
And_T
Не, просто нормальные заводы и делают нормально, даже без полной упаковки. Там и проверить легко, что привезли, и краску поцарапать-надо постараться. А оправдание рукопопия-ну что ж, продолжайте дальше оправдывать, а не делать нормально
картинки из тырнетов
Последний раз редактировалось And_T, 10.11.2022 в 12:50.
And_T вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 16:56
Komplanar
Ну ок, ГОСТ 23118-2019, пункт 5.3.2. Можно ещё до кучи 5.3.3.
Какой допустимый процент ошибки при разложении матрицы ? Очкарик студент SCAD 21 25.01.2024 12:52
Оценка ТЗ на изготовление металлоконструкций Pavel_V Металлические конструкции 30 14.09.2018 11:40
Допустимый процент технологических проемов в кирпичной перегородке rik2891 Каменные и армокаменные конструкции 2 08.11.2014 22:50
Помогите найти четежи на упаковку для транспортировки металлоконструкций ангаров ТАГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.01.2014 12:58
