Зачем в ГОСТ 14098-2014 в сварном шве Н1-Рш сделали минимальный диаметр арматуры А400 - от 10 мм, А500С от 10 мм ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем в ГОСТ 14098-2014 в сварном шве Н1-Рш сделали минимальный диаметр арматуры А400 - от 10 мм, А500С от 10 мм ?
Непрочитано 14.11.2022, 10:47 #1
Tyhig
Зачем в ГОСТ 14098-2014 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ в сварном шве Н1-Рш сделали минимальный диаметр арматуры А400 - от 10 мм, А500С от 10 мм ?
Например, обычная закладная деталь уголок с двумя выпусками в угол плит под ограждения. Теперь серийная не годится, а свою фиг сделаешь пока извернёшься.
Надо обеспечить 10 мм А400 и минимальную длину анкеровки 200 мм для неё...
Уму непостижимо зачем эти танцы...
А сделаешь по серии - плохо сварят и сядет конструктор КЖ.
Вы как выкручиваетесь ? Одно место кладёте на нормы или по новому делаете ?
Непрочитано 14.11.2022, 10:57
v.psk
Псков
а кто мешает для сварки электродом закладывать арматуру от д10?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 12:27
Alkor527
Пермский край
Сварные соединения в серии 1.400-15 выполняются по СН 393-78, и там тоже минимальный диаметр 10 мм. Так что не в ГОСТ 14098 сделали 10 мм, а серия разработана на меньший диаметр арматуры.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 17:04
1 | 1 #4
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Предположу другой вариант.
ГОСТ 14098-2014 выполнен по СН 393-78 как писалось ранее в те времена была пертурбация с арматурой переходили с АIII на А500 и А400.
В СП 63.13330.2018 в таблице 6.13 мы видим номинальный диаметр арматуры 6-40 для А500.
До него был СП 63.13330.2012 в таблице 6.13 мы видим номинальный диаметр арматуры 10-40 для А500.
До него был СНиП 52-01-2003 в нем размазанная вода.
До него был СНиП 2.03.01-84* в таблице 19 -21 мы видим 6-40 для АIII.
Т.к. серия разрабатывалась в 80 году то соответственно не могли учесть в бедующем изменения.
А вот ГОСТ 14098-2014 затрагивал действующие нормы по СП 63.13330.2012
SashaS вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 18:20
Alkor527
Пермский край
Всегда считал, что ограничение диаметра 10 мм для ручной дуговой сварки связано с опасностью пережега арматуры меньшего диаметра, а вовсе не с меняющимися нормами
----- добавлено через 47 сек. -----
Не поставишь точку в конце примечаний к чертежу и тоже сядешь. Мысль то не окончена
Alkor527 вне форума
Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте linok_844 Железобетонные конструкции 61 03.02.2020 08:01
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Почему арматура класса А240 стоит дороже арматуры классов А400 и А500С? imnew01 Железобетонные конструкции 4 26.02.2016 14:16
В чем разница между ГОСТ 52544-2006 и ТУ 14-1-5254-2006 для арматуры А500С denisnsmaster Конструкции зданий и сооружений 3 30.11.2015 16:23
Электроды для арматуры А500С Xairo Железобетонные конструкции 1 23.04.2015 20:08
