Обязательно ли трансформаторы ставить в комнатах по одному ?
О трансформаторных камерах, вестимо
![]() Да, маслонаполненные трансформаторы устанавливаются каждый в своей камере ("комнате", как выразился топикстартер). ПУЭ: 4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг. При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85. Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат. Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118. |
Ruthen38, BURAN988, а в пожарные отсеки эти "камеры" выделять обязательно (с соответствующими преградами) ? Или по ПУЭ вокруг REI 45 и все эти камеры ставят без выделения пожарных отсеков ?
Просто однажды проходил мимо горящей подстанции... Зрелище впечатляющее... На этом фоне эти REI 45 как-то кажется слабоватым мероприятием, так по бытовому...
А ещё в ПУЭ есть раздел "Внутрицеховые РУ и ТП", так там вообще рассматривается возможность открытой установки масляных трансформаторов внутри помещения (при определённых условиях) |
Что ставить в ТЗ - ВРУ или ЩР? | O.OLga | Электроснабжение | 8 | 08.09.2021 13:45 |
Когда надо ставить галку Мономахе "может опираться на плиту" | klonran | Мономах | 1 | 19.04.2019 01:59 |
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Нужно ли ставить дополнительные зоны поперечного армирования в диафрагмах ядра жесткости? | Geo | Железобетонные конструкции | 2 | 01.03.2019 10:48 |
Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии | Stass | Электроснабжение | 24 | 10.10.2018 11:02 |
