Поле суммы нескольких текстов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Поле суммы нескольких текстов
Непрочитано 25.11.2022, 10:06 #1
Ingpro
Доброго времени суток!
Есть лисп "Суммирование Текста, Мтекста, Размеров указанием или рамкой".
Вставляет значение суммы выбранных текстов в чертеж.
Подскажите, пожалуйста, можно эту сумму вставить полем?
Название: Сумма текста.png
Тип файла: lsp SumT.lsp (5.0 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 06.12.2022, 10:15
Konstr_pgs
Можно ли применить такой код поля для суммы нескольких текстов?
[Выделить все]
  "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
            (LM:objectid (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq idx (1- idx)))))
                                ">%).TextString>%" " + "
                                lst
Выбор объектов оставить как в SumT, но вывод результата осуществить полем где-то в этом месте
[Выделить все]
 (princ "\nРезультат=")(princ (rtos res 2))
  (if (not (equal res 0. 1e-3))
    (progn
      (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))) 0.0) ;_ end of =
        (progn ;; нулевая высота текста
   (if (not (setq txt_height (getreal "\nВведите высоту текста <250> : ")))(setq txt_height 250))
          (vl-cmdf "_.TEXT" "0,0" txt_height 0 (rtos res 2))) ;_ end of progn
        (progn ;; фиксированнная высота
          (vl-cmdf "_.TEXT" "0,0" 0 txt (rtos res 2))) ;_ end of progn
      (command "_.copybase" "0,0" (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
   (princ)
Подскажите, пожалуйста, как это сделать правильно, чтобы оставалась связь с выбранными (просуммированными текстами)?
Последний раз редактировалось Konstr_pgs, 06.12.2022 в 10:45.
Konstr_pgs вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 14:10
Ingpro
Оказывается есть лисп у Lee Mak FieldArithmeticV1-2.
http://lee-mac.com/fieldmath.html Field Arithmetic | Lee Mac Programming
Лисп позволяет выполнять арифметические операции (сложение/addition, вычитание/subtraction,
умножение/ multiplication, деление/division) над числовым текстом или полями,
при этом результат вычисления представляется с использованием выражения поля.
Единственное неудобство, что нельзя выбрать группу текстов для сложения, например, приходится
каждый раз выбирать текст/add, затем другой текст/add (или enter). А если текстов 20-30...
Лисп очень многофункциональный, может кто-нибудь сможет вытащить оттуда нужные строчки
только для сложения текстовых объектов или полей с добавлением выбора рамкой и вставкой результата суммы полем.
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.01.2023 в 10:33.
Ingpro на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.01.2023, 14:59
Ingpro
Можно ли написать на .arx, выбрать тексты рамкой (или по одному) и сумму текстов вставить полем в чертеж.
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.01.2023 в 10:32.
Ingpro на форуме
Непрочитано 13.01.2023, 21:03
Сергей812
*.arx - это скомпилированные C++ исходники. Что собираетесь адаптировать то?) Даже если не принимать во внимание, что этот *.arx является частью платной программы...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 11:56
Ingpro
Небольшая экскурсия по форумам касательно темы "Поле суммы текстовых объектов" ни к чему не привела.
"Сумма текстов, Мтекстов" (без полей) - эта тема раскрыта со всеми возможными вариантами.
С полями суммы есть только длины, площади объектов.
Вот тема с 2016 года, тоже осталась без ответа.
Автор Funnare 22 июня 2016г.
https://www.caduser.ru/forum/topic19661-p3.html
"Тема: LISP. Вычисление суммы чисел (например, в экспликации)
Хочется сделать такой лисп, который запоминал бы те объекты, для которых выполнялась сумма.
А в новом текстовом объекте делал бы связь с выделенными ранее. И пересчитывал суммы при регенерации.
(то есть, грубо говоря, должно создаваться поле (field), в котором была бы формула суммы из свойств
объектов суммирования с указанием свойства Содержание).
Что для этого необходимо сделать? Как заставить лисп запоминать все имена объектов, из которых состоял
набор?
Нужно ли будет в лиспе писать строки на Diesel?
Помогите разобраться, либо подскажите, может где-то есть готовое решение, чтобы посмотреть код".
Уважаемые инженеры и энтузиасты лисп, проявите интерес к теме, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Ingpro, 19.01.2023 в 12:03.
Ingpro на форуме
Непрочитано 19.01.2023, 12:32
Чисто теоретически (поскольку времени на написание нет): попытаться составить поле, увидеть параметры форматирование и проч. Потом выбрать тексты / мтексты, для каждого из них вычислить представление ObjectId, и загнать в текст. На форуме были темы на предмет вставки полей.
P.S. Есть еще один вариант - в таблице вставить поля - ссылки на нужные тексты, и потом попробовать просуммировать
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 13:57
Ingpro
Алексей, чисто теоретически, хотелось бы алгоритм по типу программ, вставляющих поле суммы площадей (длин) нескольких объектов, т.е. выбрать на чертеже текстовые объекты (текст, мтекст) рамкой или по одному и вставить в чертёж поле суммы.
У Lee Mac есть LengthAreaFieldV1-4.lsp, есть у VVA подобные лиспы... но все они считают сумму площадей,
а для суммы текста ничего подобного нет...
Последний раз редактировалось Ingpro, 19.01.2023 в 19:17.
Ingpro на форуме
Непрочитано 19.01.2023, 20:37
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
алгоритм Алексей выше уже дал - собираете коды полей типа %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 194727168>%).TextString>% и вставляете полями последовательно в тот же мультитекст. Все примеры кодов есть даже тут на форуме, не говоря уж про инет.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2023, 21:39
Ingpro
Код поля для текста записать не сложно, а вот как вывести поле СУММЫ нескольких текстов, т.е. в поле должна быть
формула суммы текстовых объектов, как это сделать на лисп, я не знаю...
[Выделить все]
 %<\AcExpr (%<\_FldPtr 877633424>%+%<\_FldPtr 877635920>%+%<\_FldPtr 877640272>%) \f "%lu2">%
Название: поле суммы.png
Ingpro на форуме
Непрочитано 20.01.2023, 06:50
1 | 1 #11
gumel
Эх, тоже сильно плаваю в плане программирования на Лисп. Попробовал переделать то что наделал Lee Mac. Похоже, что получилось. Складывает правильнонаписанные тексты и мтексты
Тип файла: lsp Txt2Field.lsp (3.7 Кб, 27 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 09:20
Сергей812
сумма текстовых объектов - это конкатенация (склеивание) строк с точки зрения программирования. А тут внезапно "вылезает", что речь идет о сумме чисел в текстовом виде...
Автор темы   Непрочитано 20.01.2023, 09:20
Ingpro
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
gumel, спасибо Вам огромное! Получилось! То что надо! Успехов в программировании!
Не могу в этом лиспе найти строчку, которая устанавливает количество знаков после точки. Если суммировать целые числа,
поле суммы тоже целое число, если десятичные - поле суммы типа 15.260000. Есть ли возможность исправить на 15.26, т.е 2 знака
после точки?
Последний раз редактировалось Ingpro, 20.01.2023 в 10:03.
Ingpro на форуме
Непрочитано 20.01.2023, 12:10
1 | 1 #14
gumel
Есть ли возможность исправить на 15.26, т.е 2 знака после точки?
да можно, вроде так:
Тип файла: lsp Txt2Field.lsp (3.7 Кб, 36 просмотров)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2023, 12:34
1 | 1 #15
Ingpro
Да, gumel, оставляет 2 знака, супер, спасибо...
Ingpro на форуме
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
LISP. Построение габаритного контура для нескольких объектов с заданием поворота этого контура. Profan Готовые программы 0 26.01.2017 10:52
Вставка содержимого ячейки таблицы в поле в mtext Witalij AutoCAD 11 22.11.2007 14:15
Overkill поле numeric fuzz MFor AutoCAD 8 26.04.2007 17:22
