Дополнительные работы по инженерным изысканиям должны оплачиваться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Дополнительные работы по инженерным изысканиям должны оплачиваться?
Непрочитано 07.12.2022, 10:31 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ситуация такая. Организация выиграла тендер на проектно-изыскательские работы. В составе конкурсной документации были приложены сметы определения начальной максимальной цены контракта, в том числе сметы на изыскательские работы. В процессе проведения экспертизы оказалось, что необходимо выполнить СМР (сейсмомикрорайонирование). Однако организация, которая выиграла тендер, отказывается выполнять указанные работы, мол в смете для определения НМЦК данный вид работ отсутствовал. В закупках не силен (занимался более 10 лет назад еще по 94-ФЗ). Подскажите должен ли исполнитель выполнить все необходимые дополнительные работы или на самом деле имеет право их не выполнять, ссылаясь на смету. Ну или же как всегда куча подводных камней - мол надо смотреть контракт, что нибудь еще и т.п.
Непрочитано 07.12.2022, 10:40
Дмитррр
НЛО
Смета НМЦК тут не при чём. Надо смотреть контракт/договор и особенно ТЗ к нему. Какие виды работ там написаны.
Плохо, если там написано что-то абстрактное в духе "выполнить необходимые изыскания". Тогда спорить/судиться до посинения можно.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2022, 11:29
Aragorn
Ну я еще к тому, что может быть в самом 44-ФЗ написано, мол что все дополнительные виды работ, возникшие в рамках конкретного вида работ, указанных в задании - должны выполняться исполнителем без увеличения стоимости контракта. Например, конкретный вид работ - инженерно-геологические изыскания, дополнительно потребовалось - СМР (или о ужас ДСР или УИС) - выполняем за ту же цену.
Кстати - если дело будет касаться ДСР или УИС - то тут пиши пропало. Если кому интересно, пытаюсь разобраться в отличии ДСР от УИС в теме
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...51#post2015151
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.12.2022, 11:42
Дмитррр
НЛО
В 44-фз ещё есть что-то про "в рамках контракта возможно увеличение цены за 10%". Правда деталей не помню. На практике не сталкивался с этим.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.12.2022, 11:55
mainevent100
Может ведь много доп работ вылезти. Ну например рядом с участком изысканий склон - требуется дополнительные изыскания за пределами участка для оценки устойчивости склона и прогноз устойчивости с учётом будущей застройки, это тоже в составе изысканий по СП47
mainevent100 вне форума
Как сдать Заказчику работы по исполнительной смете. panadol007 Прочее. Архитектура и строительство 1 09.02.2021 16:02
Как закрыть работы подрядчику перед входом в экспертизу Fregate Организация проектирования и оформление документации 2 04.12.2018 17:45
Разработка отдельной ТК на работы с мостовым краном при разработанном ПОРе ViTtT Технология и организация строительства 11 31.08.2018 18:36
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
