Как закрыть работы подрядчику перед входом в экспертизу
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как закрыть работы подрядчику перед входом в экспертизу
Непрочитано 04.12.2018, 13:10 #1
Fregate
Всем добрый день!
Работаю со стороны Заказчика, возникла неоходимость проходить повторную экспертизу проектной документации, при этом сложилась следующая ситуация:
1.В нашем проекте (далее по тексту - проект #1) ,прошедшим экспетризу, помимо устройства зданий было предусмотрено устройство связной кабельной канализации, котору Субподрядчик не выполнил в полном объёме, а кабель вообще по канализации не прокладывал.
2. Есть другой Заказчик, который реализует свой проект, который также прошёл экспертизу, (далее - проект #2). Проект #2 накладывается на наш проект #1 таким образом, что часть выполненной нашим подрядчиком канализации должна пойти под демонтаж.
3. Из-за получившегося наложения второй заказчик предложил нам пойти по канализации проекта #2, выделив нам резервные трубы.
В экспертизу мы со своим проектом пойдём с учётом прокладки нашего кабеля в канализации проекта #2, соответственно сметы поменяются. Однако по первоначальной смете уже есть изменения в рабочей документации, которые мы можем закрыть по исполнительной смете (примечание:Иполнительную смету, с учётом изменений, можно закрывать только после выполениния всех работ по по первоначальной смете).
4. В итоге получается, каналижацию, которая предусмотрена проетом #1, не надо выполниять, т.к. она будет демонтироваться.
5. Проектные решения #2 нельзя менять ни в коем случае.
Вся ситуация сложилась из-за того, что наш подрядчик в срок не выполнил работы (в случае если бы работы были выполнены в срок - второму заказчику пришлось бы выносить действующую линию связи в резервные трубы канализации проекта #2).
Вопрос: как можно закрыть работы подрядчику по первоначальной смете, если для закрытия работ необходимо составлять исполнительную смету (из-за корректировок), при этом работы не могут быть выполнены полностью, т.к. канализация связи по проекту #1 будут демонтирована, а укладка нашего кабеля будет учтена проектом корректировок, который пойдёт на повторную экспертизу?
Непрочитано 04.12.2018, 17:38
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
А отдельное доп. соглашение со своим сметным расчетом есть возможность сделать?
SkySpb вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 17:45
Fregate
Доп.соглашение не получится, т.к. срок котракта уже вышел и платится неустойка
Fregate вне форума
Количество умывальников перед входом в рабочую столовую? Emma Архитектура 3 09.02.2014 11:59
Как называется площадка перед входом в здание? msv_mnv Архитектура 32 26.07.2012 17:08
Водосборный приямок перед входом в здание CiyPetrov Прочее. Архитектура и строительство 2 27.06.2012 13:44
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. shat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 15.06.2011 15:31
