Количество умывальников перед входом в рабочую столовую?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Суть проблемы в том, что помещение под рукомойники в зале столовой выделено, но количество рукомойников нужно обосновать. Плюс подвопрос, если помещение рукомойников будет без двери, а только с некой аркой, но порог будет организован, будет ли оно считаться частью общего зала? Так как сверху данного помещения располагаются санузлы, а по нормам они не могут быть над обеденным залом. |
Если нет федеральных норм, ссылаемся на региональные - обычная практика. Если видно, понятно, что унитазы стоят над рукомойниками, а не над столами, не вижу сложностей. Дверь служит для защиты помещения от шума, запахов, посторонних лиц и перепада t. Раз это не нужно, не нужна и дверь. Помещения при отсутствии двери не становятся одинаковыми, если у них разные функции.
Как называется площадка перед входом в здание? | msv_mnv | Архитектура | 32 | 26.07.2012 17:08 |
Водосборный приямок перед входом в здание | CiyPetrov | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.06.2012 13:44 |
Площадка перед входом в лифт | GaUcHё | Архитектура | 14 | 13.12.2010 00:16 |
