Площадка перед входом в лифт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадка перед входом в лифт
Непрочитано 10.12.2010, 13:53 #1
GaUcHё
Всем доброго времени суток!
В ТРК устанавливается лифт на 2 остановки в металлокаркасной шахте.
Для размещения лифтового оборудования необходимо выполнить "приямок" глубиной 400мм для чего перед входом в лифт устраивается площадка высотой 400мм. Для доступа на площадку устраивается пандус.
По требованиям СНиП 31-06-2009 п.3.12 ширина лифтового холла (в данном случае из-за перепада высот лифтовой холл сама посадочная площадка) при глубине кабины от 1,5 до 2м (1,6м) должна быть 2,5м.
Вопрос:
Шириной 2,5м должна быть непосредственно посадочная площадка (А=2,5м) или к этим 2,5 метрам можно отнести и сам пандус (A+B=2.5м)?
Непрочитано 10.12.2010, 14:16
бывший...
Краснодар
В ширину площадки пандус не входит
357 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 17:25
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
и уклон надо принимать, как для инв. 1:12
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 14:41
GaUcHё
Засада..Лифт в магазине ставят, там каждый сантиметр площади на счету, а эта площадка в самую глубину магазина уходит. Получается площадка 2,5м+пандус 5м, взлетная полоса короче...как быть..
GaUcHё вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 23:45
arch.Wladek
Sopot. Polska
а лифт "заглубить" никак?
Непрочитано 11.12.2010, 23:50
Аshаs-ка
проектировсчик
Есть, есть лифты без таких безумных приямков. Иностранские. Дороже, само собой. Выигрывая в силе, проигрываешь в расстоянии. Лифт или грузовой подъемник?
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 14:42
GaUcHё
Зглубить никак, ниже 2х этажный подземный паркинг.
Лифт именно литфт покупателей возить с этажа на этаж, итак инасранский, причем нестандартный, на заказ,
а без приямка никак, даж такого мелкого в 400мм, а то кабине не встать на остановку будет. да и буферы ставить нада куда-нить
GaUcHё вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 15:19
иваниваныч
Можно попробовать поднять не только входную площадку перед лифтом, а и весь кусок коридора, к которому она примыкает (плавным пандусом), если, конечно, планировка позволяет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 18:17
GaUcHё
Тоже никак, лифт прям в торговом зале ставят,обычный магазин прямоугольный в плане, только двух-ярусный,у одной из стен и хотят лифт вписать, если поднимать то весь этаж примыкающий к лифту на 400мм
GaUcHё вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 18:22
arch.Wladek
Sopot. Polska
а почему все таки нельзя опустить внз на те же "проблемные" 400мм? Сколькоу вас высота паркинга? для хранения авто по нормативу можно и 2м высоты сделать.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 19:08
GaUcHё
Слишком хлопотно/капитально,паркинг во всю эксплуатируют, да и торчащая из потолка тумба в потолке паркинга вряд ли понравится руководству ТРК
GaUcHё вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 19:33
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот и проясняется кое-что. А ведь придется в паркинге зону под лифтом ограждать и делать и приямок и усиленное прекрытие приямка с расчетом на ударные нагрузки при обрыве лифта. Ваше перекрытие,мнится, на это не расчитано. Так что 400 мм - можно не париться, брать обычный лифт с приямком 1000-1500 мм. А в паркинге жертвовать машиноместом. Увы. Такое проходили.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 21:09
GaUcHё
Не понял - предлагаете пробивать/усиливать перекрытие первого этажа и приямок устраивать на -1 этаже паркинга? + еще одна остановка?
GaUcHё вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 22:15
Danver
Генпланист
Жуковский
Э... а что там по пожарным нормам??
Danver вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:16
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от GaUcHё Посмотреть сообщение
Без остановки. Просто у вас "приямок" и по контуру шахты ограждающие конструкции. И посмотрите, чтобы место это попало на машиноместо, а не проезд.
Если вдруг вздумается еще делать и остановку в паркинге, то придется еще и лифт-холл обеспечивать со входом через тамбур шлюз.... "Вам оно надо?" (с)
площадка перед домом Wild Vodnik Прочее. Архитектура и строительство 1 05.07.2010 20:02
Лифт в пятиэтажке Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 17:11
Площадка на гибкой подвеске! (документы) Мурзик Технология и организация строительства 5 22.12.2008 10:48
